Stary 30-12-2015, 10:27   #1
ebox
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Fokus MKII
Arrow Korek zbiorniczka wyrównawczego
Witam wszystkich forumowiczów,
Posiadam Forda Focus MK2 1.6 TI-VTC w wersji kombi 2005r i mam pewne wątpliwości co do korka od zbiorniczka wyrównawczego.
Po odkręceniu go (np. na zimnym silniku) odkręca się sam korek, zaś "grzybek", który powinien być od spodu korka (tak domniemam) pozostaje w samym zbiorniczku. Tak jak byłby zassany; a tyle mocno, że podważanie go nic nie daje. Suma sumarum, korek mam w dwóch częściach. Załączam zdjęcia.
Czy w związku z tym, wymagany będzie nowy zbiorniczek wraz z nowym korkiem (mając na względzie brak możliwości usunięcia części ze zbiorniczka) czy może komuś się to przydarzyło i można to poskładać w jedną całość? Może wewnątrz też jest gwint i nie trzeba go podważać...
Foto:
1/ Zbiorniczek wyrównawczy wraz z korkiem - widać tam część osadzoną w zbiorniczku oraz korek z profilami (ząbkami) na tą że cześć.
2/ Foka w zimowym setup`ie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jakość względna heh
Mam nadzieję, że wszystko dość zrozumiale opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Bartek
Typ Pliku: jpg 20151230_102504.jpg (86.9 KB, 147 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20151230_102752.jpg (85.4 KB, 53 wyświetleń)
ebox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 10:39   #2
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Domyślnie Odp: Korek zbiorniczka wyrównawczego
jak wykręcisz grzyba to zbiornik zostaje. Upuśc płynu troche i wyciągnij zbiornik Może uda się wyjąc korek
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 10:41   #3
ebox
Imię: Bartosz
Model: Fokus MKII
Ok, tylko jedna wątpliwość: czy ten grzybek co tam został wewnątrz jest również wkręcony czy wciśnięty. Nie wiem czy próbować obracać (normalnie, zgodnie z gwintem), czy ciągnąc do góry.
Stary 30-12-2015, 10:59   #4
rafal75
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Z tego co widzę i jeżeli się nie mylę to Twój korek jest uszkodzony. To, że nie możesz wyciągnąć reszty elementów jest spowodowane mocnym zassaniem lub zapieczeniem, radził bym najpierw nabyć nowy korek, a potem wyrwać chwasta.
rafal75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 12:49   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał ebox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wciśnięty, trzyma się na dwóch uszczelniaczach/oringach.
Typ Pliku: jpg DSC_0030.jpg (88.2 KB, 112 wyświetleń)
Stary 30-12-2015, 13:25   #6
ebox
Imię: Bartosz
Model: Fokus MKII
Dzięki wielkie za pomoc !
Pozostaje wydobycie tego ustrojstwa i założenie nowego korka, może uda się bez zniszczenia części zbiorniczka.
Stary 30-12-2015, 13:30   #7
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Miałem to samo tydzień temu. Wyciągnąłem korek śrubokrętem, tylko wcześniej kup nowy korek bo ten raczej już się nie nadaje, za swój a aso płaciłem 42zl
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 13:31   #8
ebox
Imię: Bartosz
Model: Fokus MKII
Stary 30-12-2015, 13:35   #9
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Foto:
Pozdrawiam, Bartek
Zagrzej silnik i dużo łatwiej wyjdzie - tylko się nie poparz !
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 13:38   #10
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Ja robiłem to na zimnym, 20s i korek wyszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
