Stary 04-01-2011, 19:53   #1
arturob
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Question Jaka felga bedzie pasowac?
Witam.
Krotkie pytanie w zwiazku z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na felgi w ford.sklep.pl:
czy ta felga za 175 pln [indeks towaru: 1365993] bedzie pasowac do FF z maja 2006 (rozmiar opon 205/55 R16)?
Z gory dzieki...
arturob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 08:28   #2
agin
Zarejestrowany: 29-05-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 25
Smile Odp: Jaka felga bedzie pasowac?
Będzie pasować ale 16 calowa też promo podaj jak kupisz koszty przesyłki Pozdro
Ostatnio edytowane przez agin ; 05-01-2011 o 19:27
agin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 08:39   #3
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie Odp: Jaka felga bedzie pasowac?
Napisał arturob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Z gory dzieki...
może nie pasować musi być prawdopodobnie 16 calowa
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 11:19   #4
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Witam.
Z gory dzieki...
Jak ma pasować jak ty masz opony 16 cali, a felga jest na 15 cali?
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 22:53   #5
arturob
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
ok, oczywiscie to musi byc 16tka:
sprawa wyglada tak, ze kilka dni temu zauwazylem, ze opona jest lekko sflaczala, po ogledzinach okazalo sie, ze felga (i kolpak) jest odgieta (co pozniejokazalo sie przyczyna utraty cisnienia).
W wulkanizacji powiedziano mi, ze moga to wyklepac, ale nie zrobia zbieznosci, bo w sumie musze kupic nowa felge, bo "bedzie bic".
Po wszystkim kolesie w zakladzie stwierdzili, ze "jeszcze pojezdze" na niej, i w sumie nie musze jej teraz wymieniac...
Sam nie wiem, czy powinienem kupic nowa, czy nie? Podczas jazdy nie odczuwam zadnej roznicy...
Stary 05-01-2011, 23:43   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Kolego -proste prawidłowo wyważone koło to podstawa bezpiecznej i komfortowej jazdy-rób jak uważasz.
Stary 15-03-2013, 14:27   #7
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM Pb95
Postów: 357
Panowie podpinam się aby nie zakładać tematu.
Do FF II przed liftem były felgi 6,5J x 16 ET52,5
Po lifcie wprowadzili 7J x 16 ET50.
Aktualnie mam stalówki 6,5J x 16 ET52,5 i chce kupić coś z alu. Wszystkie nowe 2-3 letnie to w 95% 7J x 16 ET50.
Przy takiej konfiguracji koło będzie wystawać o 8,5mm na zewnątrz.
Czy nie będzie tu problemu z piaskowaniem progów i drzwi? Niby 8,5mm nic wielkiego ale teraz już błotniki nie chronią dostatecznie drzwi, a co będzie jak się koło przesunie?
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 15:00   #8
ZmienOlej_pl
Zarejestrowany: 06-12-2012
No jeżeli już teraz błotniki nie chronią to pomyśl co się stanie w przypadku przesunięcia koła. Moim zdaniem nie jest to dobre ani już tym bardziej bezpieczne rozwiązanie.
ZmienOlej_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 23:10   #9
Grinch
Avatar Grinch
Model: Focus MK2
Postów: 357
Sęk w tym, że koła są fabryczne. Większość ludzi na takich jeździ, i każdy ma problem z wypiaskowanymi progami.
Dużo ludzi jeździ też na szerszych i chce znać ich opinię jak to wygląda najlepiej z podaniem rozmiaru felgii.
Stary 17-03-2013, 16:52   #10
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Napisał ZmienOlej_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ma bezpieczeństwo do tego ?
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
