26-11-2012, 17:04 | #31 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 184
Odp: ORLEN 2T Semisynthetic czy miksol do TDDI ?
Zgadza sie, TDDI to ostatnie malo problematyczne diesle ktore przepala wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompa i wtryski poradza sobie i z bioestrem i nawet z opalem, a wszystko co lata na CR lub pompowtryskach to juz inna bajka NIESTETY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo cale zycie czlowiek nie bedzie sie kulal TDDI i przydzie czas na zamiane, tylko co tu kupic? heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszedzie sie slyszy bez wzgledu na marke lejcie tylko dobre paliwa bo wam pompa i wtryski padnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. az bania puchnie od tej profilaktyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maciejka11 ; 26-11-2012 o 17:17 |
27-11-2012, 16:46 | #32 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Poczytałem trochę o dostępnych specyfikach 2T i spróbuję z Ravenolem.
Najniższy popiół na rynku (0.03%), ale temperatura zapłonu >100 stopni. Najczęściej polecany i drogi Liqui Moly 2-Takt 1052 też ma taką temperaturę zapłonu, a popiołu producent nie podaje. Dane techniczne obu specyfików: - http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1051%202-Takt-Motoroil.pdf/$file/1051%202-Takt-Motoroil.pdf - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
27-11-2012, 17:15 | #33 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Popiół może i najniższy, ale to akurat nie ma w twoim przypadku znaczenia bo nie masz DPFa, a temperatura zapłonu jest o wiele większa od temp. zapłonu ON co jest dyskwalifikujące te oleje w kontekście dolewania do ON w celu smarowania elementów wtryskiwaczy i pompy CR.
Dla przypomnienia, temp. zapłonu ON wynosi 60st. C i dolewany olej 2T powinien mieć identyczną lub nieznacznie wyższą.
FORD MONDEO Mk4 |
27-11-2012, 17:44 | #34 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
27-11-2012, 18:37 | #35 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ma znaczenie nawet przy proporcji 99%ON : 1% oleju 2T
FORD MONDEO Mk4 |
28-11-2012, 06:48 | #36 |
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Wyższa temperatura zapłonu (niższa liczba cetanowa) "zmiękcza" pracę CR. Zwiększa temperaturę spalin i lepiej dopala całe paliwo, przez co tylko minimalnie brudzi kolektor i DPF.
Ma to jednak minus, bo im więcej dolejemy oleju 2T, tym większe spalanie. |
15-03-2017, 23:39 | #37 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: mondeo
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 4
Mondeo MK3 TDDI 115km 2T Orlen semi dodatek do ON
Mondeo MK3 TDDI 115km przebieg ponad 300tys. Zacząłem stosować dolewki do ON tylko
Orlen 2T semisintetic od 2014 po wymianie oleju i filtra paliwa w okresach wiosna do jesieni. Ojciec mechanik był sceptyczny mówił daj se spokój po co to (ropa zawsze zwykła bez verwy) oby nic się nie stało. 2014 Maj po zalaniu orlen 2t semi do ON w dawce 250ml na bak kurde rewelacja cicha praca ładnie gładko chodzi mega. Zadowolony zbierałem opinie innych znajomych że fajnie chodzi rano dobrze odpala na zimnym i same pozytywne efekty. Czy palił mniej chyba nie ale rzeczywiście lepiej chodzi super zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zima to tylko skryyd ale w największe mrozy bez 2t przez całą zimę. Paliwo wyjeżdżam do momentu jak komputerek pokazuje +- 30km do końca.Zadowolony mega wszystko ładnie pięknie. Zaczyna się 2017 przebieg na tym filtrze paliwa ponad 32 tys.km jeszcze nie leje nawet 2T i nagle w marcu auto dziwnie chodzi wtryski głośno moc nie taka. Pojechałem w trasę 200km przepiłowałem po trasie nie chciał odpalać ledwo w obroty się wkręcał przerywał. Do Ojca garaż wymiana filtra paliwa czyszenie baku nowa ropa plus LQM spulung. Jak ręką odjął wszystko ustało. Ojciec dalej sceptyczny rozciął stary filtr paliwa a tam popioły czarna maź, wszystko upaprane na czarno smoliste po naciśnieciu w baku było podobnie coś pływało czarnego jak naciśnać popiół czarny jak smoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ojciec mówi że to od tego oleju 2t w sumie mu wierze. Od 2011r do 2014 Po wymianie filtra paliwa nie lałem 2T i nic takiego nie było ani objawów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego PRZESTRZEGAM !!! pozorne chodzenie ciszej po 3 latach takie ma skutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uważajcie !!! p.s. odpowiedź chciałem dać do starego tematu dodawania do ON 2t ale nie mogłem bo temat stary. Ostatnio edytowane przez TySooN66 ; 15-03-2017 o 23:48 |
16-03-2017, 09:17 | #38 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Odp: Mondeo MK3 TDDI 115km 2T Orlen semi dodatek do ON
Fitr 32tys. "Bzk. Jak dla mnie" Filtr zmieniam przed każdą zima , poza tym olej 2t chroni pompę,
Regulamin $23 |
16-03-2017, 14:54 | #39 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Filtr wymienia się co max dwa lata jeśli chcesz mieć bezproblemowe działanie pompy i tylko oryginalny Bosch. Poza tym ja zalałem teraz Liqiu Moly dedykowany olej 2T i żadnych problemów nie mam. A widzę korzyści, np mniejsze zadymienie
17-03-2017, 09:22 | #40 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
A jak będzie filtr MC, knechta czy manna to tak skomplikowana maszynka jak Mondeo tddi nie pojedzie i z czasem silnik padnie?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
