22-03-2017, 16:36 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Złe wskazania temperatury
Borykam się z problemem jakim jest spadek temperatury na wskaźniku. Temperatura spada podczas jazdy na luzie z góry, po włączeniu nawiewu podczas jazdy lub na postoju. Termostat wykluczyłem i nie potrzebnie wymieniłem na nowy😎co ciekawe nawet jak włączę climatronic w manualny na temperaturę max ciepłą to pomimo spadku temperatury na wskazówce do 60 stopni z nawiewów leci ogień taki sam jakby wskazówka była w pionie. Dodatkowo dopisze że auto może stać, jeździć wolno, szybko a wskazówka temperatury nigdy nie osiągnie pionu. Czy ktoś z szanownych kolegów ma pomysł gdzie jest problem? |
22-03-2017, 16:42 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Odp: Złe wskazania temperatury
a w trybie serwisowym licznika jaką temperaturę pokazuje?
22-03-2017, 16:46 | #3 |
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
A ten tryb serwisowy to jak uruchomić? Znalazłem tylko w necie jak zrobić test kontrolek.
Dobra znalazłem. Okazuje się że test kontrolek a tryb serwisowy to to samo ogarnę i zrobe zdjęcia poszczególnych pozycji. Ostatnio edytowane przez Kafar1986 ; 22-03-2017 o 16:51 |
22-03-2017, 16:50 | #4 |
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
jaki masz licznik?
22-03-2017, 16:53 | #5 |
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Taki jak na stronce w linku. Bump: Auto było w mieście z żoną i od godziny 14 stoi a mamy 8 stopni i w engine temp pokazuje 63 stopnie. I przy okazji pokazało błąd d900. Witam ponownie, dzisiaj sprawdziłem temperature w trybie serwisowym po trasie. Na budziku wskazówka prawie w pionie a komputer pokazuje 137 C. Chyba że coś się odejmuje albo się mnożą czy dzieli. Bo według tego płyn już dawno odparował�� Panowie odkopie temat bo w dalszym ciągu nie udało mi się rozwiązać problemu temperatury. Termostat nowy (któryś z kolei), tryb serwisowy pokazuje ok wg jakichś tam wyliczeń a tak czy inaczej temperatura po ustawieniu na max i tak spada. Co może być jeszcze nie tak? Ostatnio edytowane przez Kafar1986 ; 20-11-2017 o 14:42 |
