24-03-2017, 00:43 | #11 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Odp: Które półosie napędowe wybrać
Dzisiaj dostałem paczkę, przeguby nie są zaolejone tak jak moje stare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i na pewno mają mniejsze, a nawet w ogóle nie mają luzów poprzecznych. W starych dało się wyczuć delikatne luzy. Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2 |
26-04-2017, 21:59 | #12 |
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Dzisiaj przeprowadziłem weryfikację moich starych przegubów wewnętrznych.
Nie wyglądają źle, ale jednak znalazłem coś do czego można się przyczepić. Wszystkie krzyżaki i łożyska igiełkowe na nich wyglądają dobrze i obracają się dobrze, jednak w kielichu prawej, długiej półosi jest jedno miejsce ciemniejsze i jedna z rolek krzyżaka też jest ciemniejsza, wygląda to jak by właśnie w tym miejscu ciągła cała półoś. teoretycznie jak by obrócić krzyżak w inne miejsce to usterka powinna ustąpić i następne 200 tys zrobię na tym przegubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? To jest to miejsce gdzie ta ciemna plama, pod palcem czuć że jest tam zagłębienie około 0,6mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to resztę stron tego kielicha: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to krótka półoś i przegub wewnętrzny rozebrany Też w jednym miejscu czuć małe zagłębienie, ale tu jest dużo mniejsze: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-06-2020, 16:50 | #13 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Witam.
Przymierzam się do wymiany osłony przegubu wewnętrznego w Foce mk2 fl i wygląda to identycznie. Nie chcę wyciągać całej półosi. Czy w zaznaczonych miejscach są pierścienie (segery? zwykłe?)? Chcę wyjąc jedynie krzyżak z obudowy i krzyżak z zdjąć osi. Będę w stanie to zrobić "na aucie"bez wyciągania osi z piasty po odpięciu wahacza od zwrotnicy? Domyślam się, że z lewej strony wewnątrz wygląda to identycznie bo akurat lewa strona mnie interesuje. |
23-06-2020, 07:00 | #14 |
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Kurcze nie pamiętam czy tam coś było.
23-06-2020, 20:41 | #15 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 308
Tak jest seger wystarczy ściągnąć i krzyżak delikatnie zbijesz uważaj na łożyska igiełkowe bo mogą się rozsypać.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 24-06-2020 o 11:09 |
25-06-2020, 09:34 | #16 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Dzięki, wszystko poszło gładko. MMT6 po podniesieniu dość wysoko z jednej strony olej ze skrzyni się nie wylał mimo, że po sprawdzeniu stan oleju jest na full.
