17-06-2013, 18:28 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2013
Silnik: 1.8
Pęknięty wężyk i co z tym zrobić ?
Witam, to mój pierwszy post tutaj i niestety piszę w potrzebie.
Problem stanowi wężyk, który idzie od wtrysku do wtrysku (chyba to są wtryski - dochodzą do nich metalowe przewody, rozumiem, że to paliwowe.) Na załączonym obrazku oznaczyłem przebieg tego wężyka strzałkami. Tam gdzie jest żółta strzałka wężyk miał złączkę, tzn. był naciągnięty na gwintowaną rurkę i zaciśnięty opaską, na tym łączeniu rozerwał się kompletnie. Chyba sika z niego paliwem bo w całym samochodzie śmierdziało jak diabli (zdążyłem wyjechać z miejsca parkingowego zanim zobaczyłem mokrą plamę na miejscu, w którym stałem). Moje pytanie: jak się nazywa ten wężyk, czym go połączyć i najważniejsze - można go przyciąć i połączyć czy trzeba go wymienić (jaki koszt?)? Z góry dzięki za szybką pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-05-2017 o 11:36 |
17-06-2013, 18:58 | #2 |
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Odp: Pęknięty wężyk - pomocy
Kawałek wężyka, rurka, 2 opaski i zrobione?
17-06-2013, 20:25 | #3 |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
to jest powrót paliwa z wtryskiwacza,tzw przelew
17-06-2013, 20:27 | #4 |
Silnik: 1.8
Jest jakaś standardowa średnica tego wężyka?
Gdzie w Wa-wie jest jakiś sklep z częściami, gdzie można kupić takie rzeczy? Ile może kosztować wymiana całego wężyka (wolałbym na takim sztukowanym nie jeździć dalej niż do serwisu)? Ostatnio edytowane przez dinozauriusz ; 17-06-2013 o 20:30 |
17-06-2013, 20:31 | #5 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Masz link wraz z ceną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-06-2013, 20:36 | #6 |
Silnik: 1.8
A jakiś sklep w Warszawie? Jutro chciałbym to zrobić, muszę odpalić auto jak najszybciej, nie chcę czekać na przesyłkę
17-06-2013, 20:39 | #7 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Prawie w każdym motoryzacyjnym dostaniesz.
18-06-2013, 08:19 | #8 |
Silnik: 1.8
Odp: Pęknięty wężyk i co z tym zrobić ?
Dobra, pomierzyłem sobie wszystko i tak: końcówka, na którą muszę nasadzić wężyk ma 5,5 mm średnicy zewnętrznej (i jest gwintowana) a wężyk ma 4 mm średnicy wewnętrznej (to jest chyba nie wzmacniany, bo ma cieniutkie ścianki) co mogłoby tłumaczyć dlaczego pękł i spadł... czy są jakieś końcówki do takich połączeń, ewentualnie wężyki z rozszerzonym końcem czy coś? Obdzwaniam sklepy z częściami, ale tam nikt nic nie wie, sami sprzedawcy-kasjerzy, żadnego mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-06-2013, 09:40 | #9 | |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Koszt tego wężyka jest śmiesznie niski i jest dostępny praktycznie w każdym motoryzacyjnym. Ponadto w większości sklepów możesz kupić np. 30cm, nie musisz od razu całego metra wężyka kupować. Wężyk nie musi być wcale jakoś specjalnie wzmacniany. A co więcej mam podejrzenia, że ten przedstawiony na aukcji alledrogo może mieć za grube ścianki (zbyt duża średnica zewnętrzna) i nie wejść na wtryskiwacz, a w miejscu gdzie masz średnicę 5,5mm nie rozciągnie się na tyle, aby go można było na chama nasunąć. PS. W wężyk pękł po prostu ze starości - to jest guma - zużywa się, parcieje i pęka.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
18-06-2013, 10:25 | #10 |
Silnik: 1.8
Oooook! Teraz chyba już jestem gotowy na starcie z tym wężykiem... rozumiem, że przy wtryskiwaczu też jest on nałożony na jakiś kruciec i można go po prostu zdjąć bez rozbierania połowy silnika i wykręcania wtryskiwaczy?
