23-02-2017, 02:30 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Naprawa reflektora
Witam, mam problem z parującym reflektorem. Znacie może jakąś firmę, która mogłaby to naprawić? Większość ogłoszeń w necie dotyczy tylko polerowania. Jest co prawda na forum wątek, ale wolałbym to dać do fachowca, żeby czegoś nie sp...
23-02-2017, 08:20 | #2 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Odp: Naprawa reflektora
Na początek wyjmij reflektor, powyciągaj odpowietrzniki i przeczyść w nich te wkłady z "gąbki". Potem go dobrze osusz i pozakładaj odpowietrzniki z powrotem. Jeśli to nie pomoże to wtedy pomyśl dopiero o naprawie.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
23-02-2017, 09:22 | #3 |
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Wyciągałem reflektor, wysuszyłem, po paru dniach to samo. Żadnych wkładów z gąbki nie widziałem. Odpowietrzniki (rozumiem, że chodzi o te gumowe rurki, 3 szt. z tego co pamiętam) są w środku puste.
24-02-2017, 17:11 | #4 |
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Samo wysuszenie nie zawsze przyniesie efekty bo trzeba znaleźć miejsce przez które dostała się woda do środka. Masz wszystkie odpowietrznik gumowe ? Klapka jest cała i dolega dobrze ? Sprawdź połączenie puszki(czarnego tyłu lampy) ze szkłem czy nie jest tak że widać nie jednolite połączenie bo najczęściej niewielka ilość wody dostaje się właśnie na tym połączeniu.
Kontakt 790-350-540 |
24-02-2017, 18:27 | #5 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,253
25-02-2017, 06:42 | #6 |
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Aż nie chcę mi się wierzyć że reflektor się rozszczelnił, no ale nie sprawdzając nie odpowiem. Zapraszam do nas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tel: 518-505-765 |
25-02-2017, 09:14 | #7 |
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 163
Dokładnie, na 99% dekielek. Zdejmij go i obejrzyj uszczelkę, jak nasz gdzieś nalot na niej to do wymiany dekielek.
25-02-2017, 12:15 | #8 | |
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Ok. Dzięki za sugestie zrobię drugie podejście.
Bump: Cytat:
25-02-2017, 14:56 | #9 |
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Rozumiem , sprawdź dekle/dekielki/gumki/gumeczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tel: 518-505-765 |
26-02-2017, 17:03 | #10 | ||
Model: MK2
Postów: 572
Bump: Cytat:
