Stary 17-07-2016, 12:52   #21
Maniek13255
Zarejestrowany: 10-12-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 30.05.2003
Postów: 10
Domyślnie Odp: Stukające zawory na zimno?
Cisnienia na listwie nie sprawdzalem nigdy. Ale jakby cos bylo nie halo to by to robil notorycznie i walilo by bledami. A tu czysto. Pierwsze dwa kodowania mialem w odstepie pol roku a ostatnie po 13 miesiacach. Dodam, ze auto mam od grudnia 2013 roku. Gosc ktory mi to koduje mial klienta, co jezdzil do niego srednio co miesiac na kodowanie i nikt niewie czemu tak czesto...
Czasami rozkodowuje ktorys wtrysk i wyrzuca wtedy blad P2337 -spalanie stukowe na danym cylindrze w ktorym wtrysk sie rozkodowal. Dodam jeszcze, ze wtryski liczy sie kolejno od rozrzadu a cylindry bodajrze w kolejnosci zaplonu. To jest kolejna bolaczka mondkow niestety.
Maniek13255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 17:15   #22
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał Maniek13255 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy sugerujesz,że wgrywający czasem mylą kolejności cylindrów/zapłonów/wtryskiwaczy? Można to takźle zrozumieć (ja nie wiem).
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 19:24   #23
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 21:57   #24
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
No tak. Dzięki.
AKuba
Stary 18-07-2016, 18:30   #25
Maniek13255
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 30.05.2003
Postów: 10
Jeśli pomylisz kod wtrysku z cylindrem to kod nie "wejdzie". Czyli inaczej mówiąc, jak masz wpisać kod z 1 wtrysku a wpiszesz z 2 to nic to nie da i się nie zakoduje poprawnie. Musi być zachowany numer cylindra (w kolejności zapłonu) i do tego konkretny wtrysk. Tak jak u mnie ostatnio było: spalanie stukowe na 2 cylindrze (tj. 4 cylinder od rozrządu) i trzeba było wklepać kod z 4 wtrysku od rozrządu. Wiem, że może to być trudne do pojęcia, ale tak to wygląda.
Dobrze, że w mondkach koduje się tylko ten wtrysk, który się rozkodował. W Renatce Clio pamiętam, ze musieliśmy kodować po kolei wszystkie wtryski od rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
