Stary 08-05-2015, 10:00   #1
czekson
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
Domyślnie Czujnik drzwi kierowcy - wariuje oświetlenie wnętrza
Ostatnio elektryk montował u mnie sterownik zamka centralnego, wszystko było ok, lecz po pewnym czasie zauważyłem dziwny problem, otóż po otwarciu przednich drzwi pasażera lampka oświetlenia wnętrza (ta sufitowa) świeci mocno i wyraźnie, natomiast, jeśli otworzę tylko drzwi kierowcy (pozostałe są zamknięte) to lampka raz świeci normalnie, raz mruga bardzo słabo (zmienia nateżęnie), a raz w ogóle nie świeci.
W rezultacie sterownik zamka centralnego nie widzi, że drzwi zostały otwarte, i mimo że wsiadłem już do pojazdu, zamyka drzwi po 25 sekundach automatycznie (system zabezpieczenia, w razie przypadkowego otwarcia auta).
Przekładałem przełącznik z prawych drzwi na lewe i efekt ten sam, więc połowicznie można wykluczyć ten przełącznik, wiadomo że śruba daje masy, więc co może być problemem, czy gubi masę czy co?
Z góry dzięki
czekson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 10:02   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Czujnik drzwi kierowcy - wariuje oświetlenie wnętrza
co to za centralny zamek?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 10:12   #3
czekson
Imię: Mateusz
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
Firmy Alster, konkretnego modelu niestety nie wiem, więc musiałbym ewentualnie wyciągnąć sprzęt. www firmy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
// Dodam że buzzer od świateł działa.
Ostatnio edytowane przez czekson ; 08-05-2015 o 10:35
Stary 08-05-2015, 19:24   #4
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
skoro elektryk Ci to montował to i on powinien usunąć usterkę, nie wiem dlaczego odrazu do niego z tym się nie zgłosiłeś ...
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 21:19   #5
czekson
Imię: Mateusz
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
Zgłosiłem, ale robił to w sumie bardziej prywatnie, jeśli on ma diagnozować problem przez kilka dni, a auto do dojazdu do pracy potrzebne, to wolę zapytać, bo może wystarczy wymienić jakiś czujnik lub przekaźnik. A problem nie jest wagi ciężkiej więc wiecie.
Stary 08-05-2015, 21:27   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Niech Ci powie w którym miejscu wcinał się w instalację otwartych drzwi.
Czy alarm widzi otwarcie pozostałych drzwi?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 08-05-2015 o 21:29
Stary 09-05-2015, 09:08   #7
czekson
Imię: Mateusz
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
Tak, prawych przód widzi, tylko lewych przód nie widzi. Lewy i prawy tył nie mają czujnika. OK, postaram się z nim skontaktować żeby to poprawił.
Stary 09-05-2015, 10:15   #8
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 791
Napisał czekson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prywatnie nie prywatnie ale kasę wziął i powinien naprawić, bez przesady chyba nie będzie siedział przy tym kilka dni...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
