Stary 02-05-2010, 11:43   #1
misiek2k
Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Ford Mondeo MK3
Domyślnie Wiatrak chłodzący - ciągle załączony!
Jestem nowy na forum, szukałem rozwiązania mojego problemu pośród wielu wątków ale nie udało mi się namierzyć podobnego problemu.
Samochód: Galaxy MK2,
Rok: 2003
Silnik: ASZ1 (130KM)
Klimatyzacja: Climatronic
Mam problem z wentylatorem chłodzącym chłodnicę cieczy. Po przekręceniu kluczyka załącza się i pracuje non-stop na maksymalnych obrotach. Nie zwalnia, nie wyłącza się samoczynnie. Jedynym rozwiązaniem jest odpięcie wtyczki ale jest to jednoznaczne z tym że już nie uruchomi się w ogóle, co może doprowadzić do przegrzania się silnika w upalne dni. Załącza się za każdym razem, czy klimatyzacja jest wł czy też i wył. Po diagnostyce samochodu pojawia się błąd "zwarcia na sterowniku wentylatora". Co dokładnie jest sterownikiem tego wentylatora? Gdzie go mogę znaleźć w tym samochodzie? Co może być przyczyną? Za wszelkie sugestie i podpowiedzi będę wdzięczny.
misiek2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 16:59   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Wiatrak chłodzący - ciągle załączony!
Rozumiem, że to nie wentylator od klimy, więc pewnie czujnik na termostacie jest walnięty. On jest odpowiedzialny za włącznie wentylatora, który to jest było na forum, ja nie pamiętam.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 18:07   #3
misiek2k
Imię: Michał
niestety nie ma czujnika przy termostacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2010, 19:01   #4
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
tiaaa
Stary 02-05-2010, 23:45   #5
Mario16
Avatar Mario16
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tiaaa
Polecam ten temat może pomoże : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a czujnik jest na bank !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet 2 !!
PS. subratri nie mądruj tylko pomóż gość nowy !!
Mario16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 16:42   #6
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
3 bieg łącza czujnik ten na wężu grubym od chłodnicy
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 19:35   #7
misiek2k
Imię: Michał
Dzięki koledzy, sprawa jest już załatwiona. Wymagało to nocnego przestudiowania schematów elektrycznych tego auta. Spartolił się przewód (kabelek) odpowiadający za przesyłanie danych pomiędzy wtyczką na wiatraku a komputerem głównym. Prawdopodobnie jakaś wada fabryczna przewodu(kabelka), która wyszła po czasie. Strzelił w wiązce jakieś 45 cm od samej wtyczki przy wiatraku. W najlepiej zaizolowanym miejscu całej wiązki stąd diagnoza komputera, że jest to błąd o zwarciu przewodu na sterowniku wiatraka.
Nie mniej raz jeszcze dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez misiek2k ; 03-05-2010 o 19:39
Stary 04-05-2010, 20:47   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisałem odpowiedz na post autora lecz widze sprawa załatwiona, więc usuwam, ale postu nie mogę...
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 04-05-2010 o 20:51
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 22:05   #9
W777
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 10
Pragnę odnowić temat, problem podobny: dwa wiatraki pracują na maxa, po właczeniu zapłonu, przekażnik sterujacy dostaje + po włączeniu zapłonu, co nim steruje?
Klimatyzacja manualna, na Vagu nie znalazłem błędu.
Może Stefano wpisze podpowiedz, którą wykasował.
W777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 22:48   #10
passat
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1997
Postów: 13
Napisał W777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy MK2 jest ta sama instalacja klimy jak w MK1. Umnie było identycznie jak u Ciebie. Powodem był uszkodzony presostat (czujnik ciśnienia klimatyzacji) zamontowany nad osuszaczem. Wymiana i Ok do dzisiaj.
passat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
