Stary 13-11-2010, 14:36   #1
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie 1.6 16v. Dziwna sprawa z obrotami na LPG.
Witam. Dość dlugi czas mialem problem z obrotami na gazie. Mam sekwencje. Po rozgrzaniu sie silnika, przy jezdzie na gazie silnik nie chodził rowno, troszke jakby przerywal, nie mial mocy jaka powinien miec. Na benzynie wszystko bylo ok, dzialal poprawnie.
Tydzien temu zmienialem olej w silniku i filtr powietrza. Po tej wymianie na gazie chodzil super, cicho i rownoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myslalem ze to po wymianie filtra powietrza sie takpoprawiło bo stary byl dosc mocno brudny.
Jednak zauwazylem ze zapomnialem zalozyc kostke do przepływomierza gdy zakladalem nowy filtr i to jest przyczyna dobrej pracy silnika na gazie.
I teraz moje pytanie, czemu silnik na gazie dziala poprawnie gdy odpiety jest przeplywomierz a na benzynie troszke nierowno chodzi?
Gdy podłacze przeplywomierz jest odwrotnie... na LPG nie dziala rowno a na benzynie jest ok...
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 14:48   #2
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Domyślnie Odp: 1.6 16v. Dziwna sprawa z obrotami na LPG.
To tylko dowodzi że masz dobry przepływomierzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Silnik masz dostosowany do Pb i tym się kierój.Jak odłączyłeś przepływkę to gaz chodził w trybie awaryjnym(pamięć) a benzyna kulała.
Problem masz w gazie:
-kiedy wymieniałeś filtry(lotny,ciekły)
-ile ma przebiegu parownik?
-w jakim stanie są wtryski?
pozdrawiam
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 15:03   #3
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
filtry gazu wymienione 2 tygodnie temu, parwnik byl "reanimowany" jakies 50000km temu a listwa wtryskowa ma 30000 przejechane.
marcineczek222
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
