05-04-2011, 07:16 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Wymiana żarówki w podświetleniu deski rozdzielczej
Proszę o wskazówki jak zabrać się do wymiany żarówki w desce rozdzielczej. Nie podświetla mi lewej części deski (temperatura oraz zakres obrotów do 3000). Może macie jakiś zakres czynności które trzeba wykonac aby sie do niej dostać. Byłbym wdzięczny za jakąś instrukcje. Czy wiecie może jakie tam są żarówki? Chciałbym najpierw kupić a potem sie do tego zabrać. Moje autko to Focus 1 1,8 TDDI 2000 r. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. |
05-04-2011, 07:23 | #2 |
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Odp: Wymiana żarówki w podświetleniu deski rozdzielczej
ściągasz ramkę wokół licznika - 3 śruby w górnej część
ściągasz osłonę kolumny kierownicy - górną część - na zatrzaskach po boku Odpinasz wtyczkę przycisku klapy bagażnika odkręcasz śruby wokół licznika -4szt wyciągasz licznik i odpinasz wtyczkę licznika - jest tam zatrzaskowa dźwignia
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier "PILOT Nienormatywny" |
05-04-2011, 07:51 | #3 |
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Dziękuje za pomoc.
W weekend sie za to zabiore. Może wiesz jakie żarówki tam są? |
05-04-2011, 08:01 | #4 |
Postów: 253
Cyferblaty 12V 3W BC (bez cokoła) W3W
Licznik kilometrów 12V 1,2W (bez cokoła) W1,2W Stare żarówki wyciąga się z oprawek
05-04-2011, 09:32 | #5 |
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Więc dzisiaj takie zakupie.
Po odpięciu wtyczki licznika nie zresetuje sie licznik? Po ponownym podpięciu licznika będzie pokazywał tyle ile przed odpięciem? |
05-04-2011, 09:33 | #6 |
Postów: 253
Zresetuje się tylko licznik przebiegu dziennego
05-04-2011, 10:20 | #7 | |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wystarczy kierownice wysunac do siebie i do dolu.....miejsca wystarczy. Zawsze to jedno mniej do rozbierania |
05-04-2011, 12:57 | #8 |
Postów: 253
Bo tam jest ta gumowa mata która zakrywa kolumnę kierownicy
Obudowa zegarów jest połączona gumową matą z górną osłoną kolumny kierownicy Według mnie łatwiej zdjąć te dwa elementy i w całości wyciągnąć niż próbować zdjąć tą gume z obudowy
05-04-2011, 13:18 | #9 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
akurat tam producent to bardzo ladnie zrobil...w sumie z 6 razy juz sciagalem w kiku pojazdach i zawsze bylo elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niema co sie meczyc z gorną obudowa kolumny jak gume sciagamy dwoma palcami i dwoma ją zakladamy. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 05-04-2011 o 13:20 |
05-04-2011, 13:21 | #10 |
Postów: 253
Bo nie miałem takiej potrzeby by ją ściągaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
