Stary 10-10-2011, 19:32   #1
dudi781002
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Domyślnie Spadek mocy po wymianie rorzadu i pompy wody
Witam.Dzisiaj dałem mojego focusa do warsztatu na wymianę pompy wody bo mi walnęła, no i mechanik stwierdził ze trzeba też wymienić rozrząd, ok wszystko w porządku , tylko po odebraniu stwierdziłem że samochód jest słabszy, po wdepnięciu pedału gazu w podłogę samochód praktycznie nic nie ciagnie dopiero po lekkim odjeciu pedału czuć że idzie.Co to może być??dodam że przed tą naprawą ciągnął elegancko.
dudi781002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 19:55   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Spadek mocy po wymianie rorzadu i pompy wody
albo przestawiony rozrząd... albo coś pomajstrowali przy intercoolerku...
np sprawdź wtyk po lewej str od chłodnicy stojąc przodem, sprawdź przewód podciśnienia, taki czarny cienki przewodzik pod samą ścianą grodziową, zaś źle ustawiony rozrząd wyjdzie na kompie...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 20:27   #3
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
sprawdź czy Ci podpięli przewód do czujnika przy intercooler
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 11:16   #4
dudi781002
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Juz wszystko gra.Dzieki koledzy,na szczęście nie był zle ustawiony rozrząd tylko ten cienki przewodzik pod ciśnieniem przy ścianie grodziowej był pęknięty.Jeszcze raz dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
