29-01-2013, 16:53 | #11 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Odp: Dziwnie buczy
Witam.No i koledzy pojechałem do mechanika i stwierdził ze to buczenie to uszkodzona rolka napinacza paska klinowego,wiec zostawiłem auto do wymiany.Po odbiorze stwierdził ze wszystko jest wporządku.Następnego dnia,rano odpalam samochód i............... buczy(adrenalina podskoczyła mi do max).Znajomy mi podpowiedział po wsłuchaniu sie ,że jest to turbina gdyż po zapaleniu i po chwilowym "włączeniu"sie buczenia ,i po zgaszeniu silnika słychać jakby coś stawało jakby odkurzacz przy wyłączaniu powoli staje silnik.Nie wiem co zrobić,chyba będe jezdził do póki nie padnie coś.Pozdrawiam
29-01-2013, 17:07 | #12 |
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Odp: Dziwnie buczy
Rusz kierownicą i zobacz czy buczenie zniknie.Na moje oko pompa wspomagania tak buczy jak zimna bo płyn gęstszy
29-01-2013, 18:06 | #13 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Odp: Dziwnie buczy
Kolego ruszałem kierownicą,wciskałem sprzęgło i ciągle to samo,jak zimny silnik to buczy ,po nagrzaniu jest cicho.Co jeszcze ,może to ze jak przyspieszam na zimnym silniku to buczenie jest głośniejsze ze spadkiem obrotów cichsze ale mimo tego jest głośno.Poprostu słychać ze coś sie załącza i wyłącza a po nagrzaniu jest cicho.
29-01-2013, 19:22 | #14 |
Postów: 129
Odp: Dziwnie buczy
jak przyśpieszasz to szybciej kręci się sprężarka z klimy,alternator,pompa wspomagania i wszystko inne co napędza klinowy.
29-01-2013, 21:05 | #15 |
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
Odp: Dziwnie buczy
Jak byłem ze swoim autem u mechanika, to powiedział mi, że buczenie może być spowodowane uszkodzoną sztangą turbiny, bo to akurat u mnie się zepsuło. Niestety, jeszcze tego nie naprawiłem, dlatego nie mogę opisać, czy coś się zmieniło.
30-01-2013, 10:43 | #16 |
Zarejestrowany: 29-05-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Re: Dziwnie buczy
Hej,
Jak dla mnie to moze to byc webasto (eberspracher) czyli podgrzewacz silnika. Buczy jak samolot odrzutowy i ma za zadanie podgrzac silnik kiedy jest zimny. Ostatnio mam z tym problem bo nie dosc, ze zaskoczylo mnie buczenie to jeszcze leca kleby wymu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawdz czy masz podgrzewacz. Pozdrawiam! |
30-01-2013, 16:42 | #17 |
Postów: 129
Odp: Dziwnie buczy
a coś po Polsku? "kleby wymu"?
30-01-2013, 18:34 | #18 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Odp: Dziwnie buczy
Kolego zimek,podgrzewacza żadnego nie mam,stawiam na turbine że siada ,gdyż dziś oprócz "buczenia'' zaczęło być słychać taki trzepot jakby liść dostał sie w łopatki wiatraka.Ciekawe tylko jet to, że jak sie silnik rozgrzeje jest cisza,pracuje elegancko.
10-02-2013, 21:17 | #19 |
Imię: Anka
Zarejestrowany: 13-05-2012
Model: FOCUS MK2
Silnik: DuraTec 1,6
Postów: 4
Odp: Dziwnie buczy
Hej, mi też buczy odkąd mam focusa 1,6 w trakcie jazdy a jak puszczam go na luz to automatycznie cichnie, mam dziwne wrażenie że to są opony zimowe, czekam do końca marca i zmieniam opony i chce się przekonać czy to jest powód a jak to się nie zmieni to myślicie że na gwaracji mi jeszcze pokombinują i posprawdzają co jest przyczyną??
17-02-2013, 17:41 | #20 |
Imię: Anka
Model: FOCUS MK2
Silnik: DuraTec 1,6
Postów: 4
Odp: Dziwnie buczy
No i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Postanowiłam sprawdzić ciśnienie opon jak ktoś już pisał wcześniej. A więc miałam ciśnienia 2.0 i spuściłam do 1.8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i co i cisza super teraz w końcu słyszę tylko pracę silnika ... Nareszcie da się gadać w aucie bez darcia się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę myślałam że to łożyska ale nie przy 49 000 km przejechanych i wyszły opony zimowe za twardo napompowane .... Pozdrówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
