Stary 28-08-2011, 20:12   #1
dudi781002
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Post Pisk w okolicach rozrządu
Witam>może ktoś mi pomoże, dzisiaj podczas jazdy usłyszałem dziwny pisk z silnika, po zatrzymaniu silnik pracując na wolnych obrotach, slychac było jak w okolicach rozrządu coś piszczy, dodam tylko że nie jest to jednostajny , ciągły pisk tylko przerywany ,momentami.Podczas jazdy słychac go dośc często i głośno.Dodam jeszcze że rorząd(pasek bez pompy wody) byl wymieniony 1,5 roku temu.Co to może być??
dudi781002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 19:59   #2
milek1983mm
Zarejestrowany: 16-12-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Pisk w okolicach rozrządu
u mnie pisk był z wtrysków zmienili podkładki i było ok
milek1983mm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 20:43   #3
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał dudi781002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to może być??
może z paska osprzętu,podczas popiskiwania polej pasek wodą,jak umilknie to wymiań pasek,możż=e byc napinacz albo altek
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
