04-09-2014, 08:59 | #11 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Odp: Zamki w drzwiach od środka się zamykają ale kluczykiem już nie.
Pisałaś, że mało Ci się przekręca więc obawiam się, że on nie odbija bo się nie przekręca. Jakby się przekręcił do końca to by i odbijał. U Izy prawe drzwi otwierają się w lewo a lewe w prawo, przy otwieraniu kluczyk idzie tyciu bardziej niż 90° a przy zamykaniu tyciu mniej niż 90°.
04-09-2014, 12:03 | #12 |
Imię: bodzio
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Dołączę się do tematu przerabiałem podobną sytuacje u siebie. Kluczykiem nie idzie zamknąć ,nie da się przekręcić o 90 stopni a jak załapie to pare ruchów klamką i drzwi otwarte. Jest to tylko i wyłącznie wina zamka - przynajmniej w moim ka + wyrobione wkładki były. Trzeba zainwestować w zamki też nie wiadomo jakie się trafią używki bo to dość chodliwy towar cena 30 zł. Ja wolałem zainwestować w centralny ,zamki nie ruszane wkładki też .
04-09-2014, 16:31 | #13 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Zgadzam się, że to mogą być zamki dlatego tymczasowo nie łączę tego tematu z istniejącymi, mówiącymi o wyrobionych wkładkach.
07-09-2014, 17:09 | #14 |
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
zamki fordowskie trzeba niestety odpowiednio konserwować (WD40 a potem olejek do maszyn precyzyjnych), dodatkowo dbać o kluczyki, w razie potrzeby wymieniać-dorabiać bo potem są problemy, jesli kluczyki są dobre to można kupić samą nową wkładkę i iść zagadać do zakładu który dorabia klucze, dobry fachman ustawi na zapadki pod kluczyk
16-09-2014, 08:22 | #15 |
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 6
cześć, okazało się że wkładki są popsute ponadto były zamienione prawa z lewą. Więc problem został rozwiązany. dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-09-2014, 08:48 | #16 | |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
A nie mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
**** Temat zamykam. O popsutych wkładkach są już na forum tematy i tam należy się dopisywać. Ten wątek rozwinął się tylko dla tego, że koleżanka przedstawiała dziwne objawy awarii (teraz już wiadomo, ze zawinił ktoś kto zamienił wkładki stronami) i ciężko było stwierdzić czy problemem są wkładki, zamki czy może cięgna łączące jedno z drugim. ****
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 16-09-2014 o 08:56 |
