05-09-2014, 19:34 | #21 |
Zarejestrowany: 26-08-2014
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V 90 KUCY
Rocznik: 98'
Postów: 4
Odp: Gdzie podłączyć czujnik prędkości ?
Co zdażyłem włąsnie zaobserwować ze kabelki dochodzace do kostki ktos tak zaniedbał ze były zetknięte ze sobą od izolowałem je i o izolowałem i tak jakby troche lepiej ...bo teraz czasem ma takie zawachania a czasem nie ...czy moze to byc ten czujnik predkosci ???
06-09-2014, 08:46 | #22 | |
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
06-09-2014, 09:05 | #23 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
wystarczy poczytać dział techniczne ABC rok 2007
06-09-2014, 15:53 | #24 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Aby nie było, że junior moderator tylko tłucze po łapkach i czepia się pierdół -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W innym poście kolega Slawko przypomina o konieczności resetu komputera silnika po czyszczeniu czujnika. Najnowsza procedura jest tu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Asqelos możesz uzupełnić ten opis o informację na jaki czas należy odłączyć minusową klemę akumulatora? |
07-09-2014, 20:47 | #25 | |
Imię: Sławek
Postów: 1,357
Ja odłączam klemę, wymontowuję krokowca, czyszczę go, przykręcam z powrotem, podłączam klemę i po wszystkim. Dla pewności w czasie pomiędzy odłączeniem klemy i jej ponownym podłączeniu włączam zapłon i wciskam hamulec, tak na 5-10s. A ostatnio, to robię wszystko bez odłączania aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
15-09-2014, 20:54 | #26 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 55
Walki z obrotami ciąg dalszy....
Cześć !
Postanowiłem wszystko podsumować. Moim problemem są długo utrzymujące się obroty po puszczeniu gazu. Przerobiłem w zasadzie wszystkie porady z forum - czyli sprawdzenie szczelności rurek, wymiana kabli WN, wymiana pot. przepustnicy, podmiana zaworka odmy, wymiana krokowego. I dalej kicha. Jedynie po wymianie krokowego jest taka zmiana, że obroty nie lecą do 2500 i czekają 4-5 sekund a lecą do 1500 i czekają 3 sekundy, zanim opadną. Jak odpowiednio wcześnie puszczę gaz, żeby przyhamować silnikiem to po dojechaniu do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła mam od razu swoje 900 obr. I teraz tak - wydaje mi się, że te obroty są jednak odrobinę wyższe niż były jak było dobrze - teraz jest około 900, wcześniej było spokojne 800. I mam wrażenie, że na tych obrotach dziwnie chodzi - niby nie falują te obroty, ale jednak taki traktorowy dźwięk idzie - nie wiem jak to opisać - jakby wypadały zapłony, choć tak jak mówię - chodzi równo - generalnie dziwnie. Natomiast przy odpalaniu mam taki objaw, że obroty po rzekręceniu kluczyka wskakują na 900-1000 obrotów, potem po jakiejś pół sekundzie jakby się zastanowił i wlatuje na 1500. Po czym powoli spada. JAk jest zimny, to to opadanie obrotów jest troszkę wolniejesze jakby w ramach nagrzewania. Byłem u 2 magików, ale jeden nie wie, drugiemu się po prostu nie chciało chyba nawet robić... Co tu jeszcze można sprawdzić, wymienić ? bo został czujnik temperatury i przepływka. Acha - silnik z gazem, ale i na benzynie i na gazie to samo. Co jeszcze - ale to chyba bez związku - ostatnio żonie na skrzyżowaniu zablokowało koła - mówi że nie mogła ruszyć i palił się abs. Podjechała jakoś kawałek do zatoczki - zgasiła zapaliła i jest ok. Od tamtej pory nie powtórzyło się. Zaczyna mnie masakrować to auto. A jeszcze musi co najmniej rok pochodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 16-09-2014 o 08:40 |
16-09-2014, 06:17 | #27 | |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Odp: Walki z obrotami ciąg dalszy....
16-09-2014, 08:24 | #28 |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Ja już się przyzwyczaiłem do swojego Essa. Czy na LPG czy na Pb - raz cały dzień ma wzorowe 850obr., raz na wolnych ma 1000-1100. Raz wystarczy go zgasić i odpalić po kilku sek. i obroty z za wysokich na właściwe schodzą jakby ręką odjął. TTTM.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
29-09-2014, 21:59 | #29 |
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 55
Odp: Dziwnie zachowujące się obroty silnika - próbowałem już wszystkich porad z forum
Niestety - nie przyzwyczaiłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co gorsza mam teraz taki objaw - bo zrobiło się zimniej, że przy zapalaniu na zimno kręcę - zapali od razu, ale zaczyna tak od strasznie wolnych obrotów - tak jakby miał zgasnąć - po dwóch sekundach takiego kaszlenia gwałtownie wbija się na 2tys. No i dalej już wiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Boję się, że jak przyjdzie mróz to nie odpali. Acha - mam wrażenie, że przy takim odpaleniu jakby go zalewało - są takie benzyniane spaliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wogóle jakoś tak mocniej śmierdzi spaliną - ale to może przez to, że chodzi na tych obrotach tak ? Tak mi przychodzą do głowy jeszcze dwie sprawy - przed tym całym cyrkiem miałem coś takiego, że jak dałem mu duże obroty - tak powyżej 4-5tys - na przykład przy ostrym wyprzedzaniu to wieszał się gaz - mimo, że puściłem pedał to i tak zwiększał obroty aż do odcięcia i tak trzymał. Trzeba było go zgasić i za chwilę zapalić, co było trudne na trasie zaraz po wyprzedzaniu, potem zauważyłem, że wystarczy kilka razy mocno pierdzielnąć po pedale gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I od razu powiem, że nie była to linka - ta dokładnie sprawdzona. Może to było objawemczegoś co doprowadziło do tego co teraz - czyli tych wysokich i wolno spadających obrotów na luzie. I druga sprawa - samochód był u blacharza - spawał progi, i może u niego się coś zrypało ? nie odłączył akumulatora, spalił komputer ? |
30-09-2014, 22:20 | #30 |
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Jakby spalił kompa to byś raczej nie odpalił auta. Poza tym - chyba nie oddałeś do kowala tego auta?
