Stary 18-11-2008, 12:20   #1
mart12
Zarejestrowany: 05-05-2007
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 49
Domyślnie Problem z doborem oleju i z ... kotem
Niedawno kupiłem Focusa 1.6 Zetec SE.
Moje pytanie dotyczy oleju. Na karteczce pod maską jest informacja że trzy miesiące temu zmieniono olej na "Mobil S 10W40". Myślę że te informacje są prawdziwe, tylko że od tego czasu autko zrobiło już 7000 i muszę dolać trochę oleju. Olej Mobil 10W40 występuje w trzech wariantach "Super S", "Super S dla turbodiesli", i jeszcze na allegro widziałem oleje Mobila "Formula S". Generalnie z tego co znalazłem Mobil 10W40 jest olejem półsyntetycznym - czy ma znaczenie który z tych dwóch doleje (turbodiesla od razu wyłączam) - "Super S" czy "Formula S" ? A czy może tak być że oznaczenie Mobil "S" 10W40 odnosi się do innego oleju niż półsyntetyk - nie znalazłem takiego ale wolę się upewnić.
Drugi problem związany jest z kotem.
Niedawno przyplątał się do nas na ogródek kot. Córka jest zachwycona, kotek jest regularnie przez nią dokarmiany, tak że na pewno sobie sam nie pójdzie. Problem z nim jest taki, że lubi się wylegiwać na dachu, masce samochodu. Czy można jakoś spowodować (nie wiem może jakaś chemia) żeby kot nie właził na auto? Z góry wykluczam oczywiste w tej sytuacji odstrzelenie kota.
z góry dzięki za pomocne sugestie
pozdrawiam
mart12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 13:07   #2
jabol13
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 88
Domyślnie Re: Problem z doborem oleju i z ... kotem
co do oleju to Ci nie pomogę a co do kota to idź sobie do sklepu zoologicznego i kup preparat do odstraszania kotów polecam ten z firmy Beaphar jest droższy ale skuteczny co prawda nie wiem jak działa na lakier samochodowy ale raczej nie powinno być problemu
jabol13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 13:13   #3
mart12
Postów: 49
A jak z zapachem tego preparatu? Nie będzie potem auto "nieładnie" pachniało?
Stary 18-11-2008, 19:43   #4
ami01
Avatar ami01
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: focus mk2, mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI 90PS-->>110PS, 2.0TDCI, kolejne 2.0, potem Mondeo 2.0-143-->160ps, Focus 1.8tdci-115ps
Rocznik: 2005, 2006, 2008, 2010, 2013
Postów: 85
co do oleju to musisz kupić 10W40 dowolnie jakiej marki, oleje tej samej klasy można ze sobą mieszać
ami01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 20:43   #5
uTuS
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: byl Focus Mk1, teraz Mondeo Mk3
Silnik: byl 1.4, teraz 2.0 TDCi :)
Rocznik: byl 1999, teraz 2004
Postów: 108
zgadzam sie z kolega wyzej oleje musza byc ze soba mieszalne wiec czy to bedzie mobil czy castrol nie ma znaczenia.
uTuS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 06:06   #6
jabol13
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 88
Napisał mart12
jest to preparat typowo na zewnątrz więc jakiś zapach ma ale nie jest bardzo intensywny
Stary 19-11-2008, 09:03   #7
mart12
Postów: 49
Dzięki za porady, kupiłem półsyntetyk Mobil 10W40 "Super S" myślę że będzie dobry, a środek na kota kupię przy okazji zakupów w jakimś większym sklepie.
Stary 19-11-2008, 10:09   #8
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Co do kotów, to ja bym wybrał odstrzelenie... ale ja jakoś od dziecka nie dogaduję się z kotami.
A psy na dach samochodu nie wyłażą :fcp2
Co do oleju... nie chcę mieszać, tym bardziej, że już kupiłeś... ale do foczki należy lać 5W-30 a nie 10W-40...
Wąskie kanały olejowe w fordach są przyczyną takiego zalecenia.
Oczywiście 10W-40 nie rozwali silnika (nawet w instrukcji piszą, że jak się nie ma co się lubi, to się można skusić na 10W-40) ale większy opór w zimie, trudniejsze smarowanie i większe spalanie...
Ja bym przy następnej okazji wrócił do 5W-30. Oczywiście zależy w jakim stanie jest silnik.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 11:59   #9
mart12
Postów: 49
Czy zmiana z 10W40 na 5W30 nie spowoduje jakichś rozszczelnień? Silniczek ma już 6 lat (przebieg 83000).
Stary 19-11-2008, 12:38   #10
jabol13
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 88
jeśłi już jeździsz na 10W40 to lepiej nie zmieniaj na 5W30 zawsze wymienia się na gęstszy a nie na żadszy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
