20-06-2016, 23:00 | #1 |
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort combi Ghia
Silnik: 1.8 16v zetec + BRCsq
Rocznik: 1997
Postów: 47
Przerywa podczas jazdy po myciu silnika
Panowie , Umyłem sobie tydzień temu silnika /zresztą nie pierwszy raz/ i zaczął sie problem . Przez pierwsze dni przerywał podczas jazdy przy 2500 i tak około 2800 obrotach na 2 , 3 , 4 i 5 biegu. Teraz na zimnym silniku na 3 , 4 i 5 z tym że jak sie porządnie nagrzeje silnik to objaw nie występuje.
Czy??? Siedzi jeszcze gdzieś wilgoć????/wątpię/ Czy uwaliłem cewkę???? A i objaw na benzynie i na gazie. |
22-06-2016, 11:44 | #2 |
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Odp: Przerywa podczas jazdy po myciu silnika
To co na początek przychodzi mi na myśl to reset kompa, po drugie jak to nie pomożę odepnij wtyczke od przeplywomierza i sprawdż jak idzie, po trzecie moze być sonda tez ją sprawdź. Cewka może, ale wtedy bardziej na cieplym by wariował niż na zimnym.
10-07-2016, 09:31 | #3 |
Imię: Grzela
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Przewody WN wymień.
10-07-2016, 11:42 | #4 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
Wiem że dużo czasu minęło , miałem szyte trzy palce prawej ręki wiec nic nie mogłem podłubać przy aucie. W tygodniu będe dłubał przy aucie . Objaw dalej występuje , coraz rzadziej ale jest. A co do kabli i świec to mają przejechane 50000 km ,motorcrafty jeśli dobrze pamiętam . Nawet sie ostatnio zastanawiałem czy nie czas już je wymienić.
18-07-2016, 23:00 | #5 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
Reset nic nie pomógł w sprawie przerywania , ale za to autko dużo lepiej sie zbiera .
Jutro spróbuję założyć stare kable a jak to nic nie da to podmienie też świece / 4 lata temu wymieniałem tylko dlatego że zakładałem sekwencje i gazownik zalecał ich wymianę na nówki ale nic im nie dolegało/ |
19-07-2016, 21:24 | #6 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
Kable nic nie dały , jutro podmieniam cewkę , te przerwy w zapłonie jak już są to zawsze na 2500 obrotów a następnie 2800 tak jakby to było zaprogramowane gdzieś.
20-07-2016, 20:32 | #7 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
Cewka była sprawna mierzona miernikiem ale mimo to pwymieniłem na inną i dalej przerywa. Z tego co mogę jeszcze sam zrobić to sprawdzę świece. Zauważyłem że trzy z nich da lekko zwolnione dosłownie jakby po kilka kropel na nie dał, ale nie pływają.
21-07-2016, 18:06 | #8 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
He sam do siebie pisżę. Pozostał ostatni element układanki ze tak napiszę - świece. Wyczyscilem drucianka trochę papierem ścierny 400 ustawiłem przerwę na 1.2 ii........ Jest super, zero wypadania zapłonu!!! Aha, świece motorcraftyv Platinum. -- Czy coś będzie nie tak z świecami jak je potraktowane stalowa druciana i papierem ściernym p-400 ???
21-07-2016, 23:25 | #9 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-02-2015
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Benzyniaki mają to do siebie że nie bardzo lubią właśnie wilgoć, czy to przewody czy świece czy cewka. Ja bym wymienił dla świętego spokoju wszystkie. To nie klekot że jedna świeca kosztuje 40pln tylko za wszystkie zapłacisz max 60złociszy (mówię o lepszych świecach).
Ostatnio edytowane przez Kubzik ; 21-07-2016 o 23:27 |
27-08-2016, 15:33 | #10 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: Escort MK7
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 25
Myślę że woda odparuje wkońcu - mi po myciu silnika przez 1500 km szarpało na różnym zakresie biegów. Wkońcu sie uspokoiło. Proponuje oczyścić styki we wtyczkach bo może zaśniedziały. Sprawdź cewkę czy nie ma pęknięcia na obudowie.
