04-05-2013, 16:42 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 39
Nie pracuje na jednym cylindrze
Witam. Mondzio z 93 roczku 1.8 plus lpg. Pół roku temu zmieniłem stare na nowe swiece motocrafta plus przewody do nich fordoskie. Od tygodnia zauważyłem jakby nie palił na jeden cylinder, sprawdzenie lampą stroposkopową - przewody i świece spoko. Boję się o wiązkę wtryskową - choć nie wiem jak ją sprawdzić czy nie jest walnięta-tyle lat może przewody lecą. Myśle o wymianie filtra paliwa. Może ktoś miał podobne problemy?
05-05-2013, 11:52 | #2 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Odp: Nie pracuje na jednym cylindrze
podmień cewke, ale najlepiej na motorcrafta; na nie oryginałach może chodzić jeszcze gorzej
05-05-2013, 14:11 | #3 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 39
ale na gazie powinny być takie same objawy a pracuje silnik idealnie
05-05-2013, 14:50 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze wtrysk sie zapiekl
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
05-05-2013, 15:21 | #5 | |
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Przede wszystkim zaczynamy od szczegółowego opisu swojego problemu czyli jaki silnik, czy jest LPG, jakiej generacji LPG, co się dzieje i czy na LPG i PB jest to samo i czy dzieje się to cały czas, czy raz jest dobrze, a raz żle, co zostało sprawdzone i w jaki sposób, co zostało wymienione i na jakie części zamienne, napisałeś:" Od tygodnia zauważyłem jakby nie palił na jeden cylinder,", ale wydaje Ci się, że nie pali, czy sprawdziłeś i stwierdziłeś, że nie pali?" Pół roku temu zmieniłem stare na nowe swiece motocrafta"- jakie? zwykłe? platynowe?-to są wszystko bardzo ważne rzeczy-nikt nie widzi i nie słyszy Twojego auta, a Kaszpirowskich tutaj nie ma (chyba). A teraz do rzeczy, jeśli masz sekwencję, to raczej wiązkę wtrysków możesz sobie darować, jeśli zwykły to wiązka może być, można sprawdzić miernikiem np. z "bipem" przejście od wtrysków do kompa.
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00 |
12-05-2013, 21:38 | #6 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 39
tak więc wymienione zostały: filtr paliwa, listwa wtryskowa, kable od świec na fordoskie, wiązka od zasilania wtryskami, jedyny problem to nie mogę odkręcić jednej ze świec na której podejrzewam że nie chodzi na tym cylindrze - próba skończyła się ukręceniem klucza - może ktoś zna jakiś sposób na odręcenie świecy? - co jeszcze może być przyczyną?
12-05-2013, 22:20 | #7 | |
Postów: 6,370
25-05-2013, 23:00 | #8 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 19-05-2013
Model: Mondeo mk3 Zetec
Silnik: 1.8 Duratec HE
Witam to mój pierwszy post sorki za błędy. Kupilem ostatnio mondeo z 2000 roku 1.8 silnik i mialem kilka problemów między innymi (po podłączeniu do komputera) wystąpił błąd cylinder nr 1 przy tym była ikona "chek engine"przed podłączeniem do kompa resetowalem poprzez odłączenie klamr od akumulatora pomogło ikona zniknęła na 2 dni i dalej to samo.mechanik powiedział że to napewno problem z cylindrem są też problemy z obrotami jak dodaje gazu to jest słaby i nagle zaczyna ciągnąć normalnie.do tego jest takie tudududududu .mam też problem z abs też się świeci cały czas. Może czujnik? I był też problem z airbag ale tu pomogło czyszczenie wtyczki pod fotelem i w tunelu gałki zmiany biegów potrzebuje bardzo pomocy bo przegląd zaraz będzie ;/
26-05-2013, 09:48 | #9 |
Postów: 6,370
Witamy kolego, najpierw zapoznaj sie z zasadami tu panujacymi, jeden temat jeden problem, masz MKII a pytasz w temacie MKI.
26-05-2013, 14:29 | #10 |
Imię: Slawek
niemoglem zalozyc nowego tematu pisalo zebym poszukal podobnego wiec znalazlem ten mam MK3/MKIII
