Stary 19-10-2015, 20:56   #41
goall
Zarejestrowany: 19-10-2015
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: montaż sterownika centralnego zamka
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Kupiłem jakiś nołnejmowy sterownik centralnego zamka. Rozumiem że mam się w wpiąć w zieloną wtyczkę w module komfortu GEM? Schemat kabli jak poniżej, czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć co gdzie wpiąć żeby to miał ręce i nogi? na bazie poniższej rozpiski kabli?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez goall ; 19-10-2015 o 20:58
goall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 16:18   #42
goall
Silnik: 1.4
Odpowiedzi brak, ale sobie poradziłem. Nie było trudno, jedna rzecz mi tylko nie działa. Otóż otwieranie działa ok, natomiast smaochód nie zamyka się zdalnie. Czy możliwe jest aby to była wina sterownika? kabelek podłączyłem do czarno-pomarańczowego, zgodnie z instrukcją, masa jest podłączona dobrze, sterownik dostaje sygnał bo pyka. Drzwi jednak się nie zamykają. Jakieś pomysły?
Stary 10-04-2016, 22:04   #43
g0rski
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: Ford Focus
Napisał goall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie ten sam problem, działa mi otwieranie ale nie dziala zamykanie. Czy udało Ci się znaleźć rozwiązanie?
g0rski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 12:56   #44
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Wykopalisko - wiem
Mam u siebie centralny z kluczyka. ZV jest z różową naklejką, Obok wtyczki zielonej jest zamocowana wtyczka niebieska z 2 kabelkami - wtyczka nie jest nigdzie podłączona.
MODUŁ:
Jeśli kupię ten moduł BEZ dedykowanego do niego kluczyka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z końcówką ED i podepnę wtyczkę zieloną i niebieską (podpinać niebieską?) to będę już miał połowę sukcesu ?
KLUCZYK:
Jeśli kupię kluczuk-pilot surówkę dokładnie ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to czy po docięciu ząbków u magika i po przełożeniu pastylki immo ze starego kluczyka do nowego i po zakodowaniu pilota w stacyjce (4 razy w ciągu 6 sek) centralny będzie już działał z pilota ?
NIEJASNOŚCI:
W instrukcji jest napisane, że trzeba mieć dwa kluczyki oryginalne, nr1 i nr2 - ja mam dwa identyczne kluczyki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ten pierwszy typ zwykły) i planuję z jednego z nich wyjąć pastylkę immo i przełożyć do nowego kluczyka-pilota. Czy jest jakaś kolejność tych moich oryginalnych kluczyków, który jest master a który slave ? Czy po prostu z obojętnie którego wyjąć pastylkę i przełożyć do pilota ?
Czy może lepiej kupić na Allegro jakiś kluczyk-pilot używany już z pastylką od innego immo i próbować pastylkę z kluczykiem na nowo zaprogramować i cieszyć się 3 kluczykami - w tym jeden z pilotem ? W sumie Focusa nie planuję długo trzymać ale wnerwia mnie to, że wkładki zamków po kolei przestają działać i zamykanie/otwieranie ręcznie kluczykiem czasami jest niemożliwe bo wkładki nie da się obrócić (przemyte i przesmarowane)
Typ Pliku: jpg 20161113_121842.jpg (91.8 KB, 25 wyświetleń)
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 14:01   #45
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Zamek drzwi lewy - nie zamyka
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 15:35   #46
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Czyli ta niebieska, dodatkowa kostka z dwoma kabelkami to jest sygnalizacja kierunkami podczas zamykania/otwierania z pilota zamków ?
Kupując moduł ED będzie opcja domykania szyb z pilota ??
Stary 13-11-2016, 15:46   #47
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
Tylko jeżeli masz dodatkowy moduł w drzwiach to będziesz miał domykanie. Tak jak podwójne ryglowanie tylko jak masz 2 czujniki w drzwiach. Tak niebieski jest od sygnalizacji która działa tylko jeżeli masz podwójne ryglowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2016, 15:51   #48
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
A jak sprawdzić, że mam dodatkowy moduł w drzwiach? Jak on wygląda, w którym miejscu drzwi go szukać ? Te da czujniki to też gdzie ich szukać?
Czy warto szukać modułu z zieloną naklejką (np FB) czy wystarczy zwykły z białą ED ?
Co dodatkowego "Zielony" moduł oferuje czego nie oferuje "biały" ??
Stary 13-11-2016, 15:55   #49
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
To zależy co jest Ci potrzebne.
Na foka24.de jest opisana różnica w poszczegulnych modułach.
Ja potrzebowałem tyllko pilota. Więc wybrałem najtańszy na allegro. EB
Ostatnio edytowane przez shadow187 ; 13-11-2016 o 15:58
Stary 13-11-2016, 16:12   #50
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
W sumie też nie potrzebuję wodotrysków tylko aby centralny z pilota działała bo z kluczyka to otworzyć nie tak łatwo....
Dobra, jutro zamawiam moduł biały ED, kluczyk ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , i po przełożeniu transpondera ze starego do nowego kluczyka i zakodowaniu pilota wszystko powinno grać ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję, że tak bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypomniałem sobie, że w kostce zamka w drzwiach mam tylko 5 pinów - nie wiem czy coś to zmienia
Znalazlem poszczególne moduły, jakie mają funkcje i czym się różnią..... tylko, że nie znam niemieckiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis do tabelki:
(1) Doppelverriegelung, Doppellock (DV) = Türen auch von innen nicht mehr zu öffnen, wird erreicht durch 2x schließen drücken.
(2) per Fernbedienung, nur mit 4fach Komfortfensterhebern
(3) per Fernbedienung, nach 1x schließen drücken 0xBlinken, nach zweitem Mal schließen drücken 2xBlinken. Auch möglich ohne DV Schlösser, aber DV Modul.
(4) per Fernbedienung, einmal öffnen drücken Fahrertür offen, zweites Mal öffnen drücken alle anderen Türen auf
(5) per Fernbedienung, einmal öffnen drücken alle Türen offen
(6) per Fernbedienung Öffnungsmodus zwischen (4) und (5) umstellbar: 5 Sekunden öffnen und schließen gleichzeitig drücken, Umstellung wird durch Blinker quittiert
Besonderheit 1: Um es NOCH etwas komplizierter zu machen: die Module der Serien E und F öffnen nach vormaligem 2x schließen drücken (also so dass Doppellock und Ultraschallüberwachung aktiv sind) IMMER alle Türen zugleich, auch bei Endbuchstaben A-C. Nach 1x schließen drücken hingegen öffnen die Türen geteilt (EA-EC bzw- FA-FC) bzw. so wie man es sich eingestellt hat (EE bzw- FE).
Besonderheit 2: Die 4. Taste der Jaguar FB (aktivieren des Warblinkers) funktioniert nicht bei Serie E, nur bei D. Serie F bisher nicht getestet.
Ktoś sensownie potrafi przetłumaczyć tabelkę? Korzystając z translatora wychodzą cyrki
Typ Pliku: jpg tabelka.jpg (94.9 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzysieksa ; 13-11-2016 o 19:10
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
