Stary 30-08-2013, 21:11   #1
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Domyślnie zgasl na biegu i nie odpala
Witam jechałem sobie dzis auto było na biegu i nagle zgasło i juz nie odpalił rozrusznik kręci normalnie, co sie mogło stac czy to może pompa? Dodam jeszcze ze mam gaz 1 generacji i też nie odpala na gazie.
Ostatnio edytowane przez przemek303 ; 30-08-2013 o 21:41
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 21:32   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Domyślnie Odp: zgasl na biegu i nie odpala
Napisał przemek303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co sie moglo stac
Gdzieś Ci zginęły przecinki, kropki i duże litery, nie wspominając już o polskich literach.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 22:35   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wszytsko i nic, od braku iskry po uszkodzona pompke paliwa lub komputer od gazu, sprawdziles juz cos ?
Stary 30-08-2013, 22:46   #4
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Nic nie sprawdziłem, a da sie coś z tego sprawdzić bez specjalistycznego sprzętu? pompke słychać po przekreceniu kluczyka, a gdyby pompka padła to jak przełącze na gaz to tez by nie odpaliło?
Ostatnio edytowane przez przemek303 ; 30-08-2013 o 23:17
Stary 31-08-2013, 07:46   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Iskra jest? Bezpieczniki sprawne?
Stary 31-08-2013, 10:05   #6
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Nie sprawdziłem jeszcze nic. Ale podejrzewam pompe raczej bo zawsze jezdziłem na gazie i benzyną się nie przejmowałem no i przeważnie jezdził aż mu brakło benzyny i nalewalem okolo 5litrów. Które bzpieczniki należałoby sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez przemek303 ; 31-08-2013 o 10:13
Stary 31-08-2013, 12:06   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Wszystkie.
Stary 31-08-2013, 14:33   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
takim sposobem zarzniesz pompe paliwa, ale nawet jak padnie to na gazie pojedziesz.
Stary 03-09-2013, 10:21   #9
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
sprawdziłem dziś świece no i ani jedna nie daje iskry czy to moze cewka padła?
Ostatnio edytowane przez przemek303 ; 03-09-2013 o 16:25
Stary 04-09-2013, 07:58   #10
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Jeśli okaże się że to cewka to lepiej kupić zamiennik nowy czy używkę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
