Stary 12-05-2018, 17:33   #1
marekbartlomiej
Zarejestrowany: 02-04-2017
Model: Ford Focus
Postów: 8
Domyślnie Dziwna praca silnika - awaria modułu PCM???
Szanowni Forumowicze,
miałem przygodę w moim Fordzie Focusie Mk3 2012 r 1,6 105KM benzyna:
w trakcie jazdy pojawiła się migająca kontrolka silnika, samochód przeszedł w tryb awaryjny (obroty max. 2500). Po diagnostyce, zaktualizowaniu softu i wymianie świec jeździ w miarę ok ALE...przy wchodzeniu na wyższe obroty silnik jakby dławi się delikatnie i brak mu mocy.
Czytałem o awariach sterownika PCM (nierównomierne dostarczanie paliwa do wtrysków).
Czy spotkaliście się z czymś podobnym???
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
marekbartlomiej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 08:30   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika - awaria modułu PCM???
do usunięcia
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 27-07-2018 o 07:56
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 17:28   #3
marekbartlomiej
Model: Ford Focus
Postów: 8
czyli???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2018, 19:25   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Mógłbyś wyjaśnić? Bo ja też nie zrozumiałem ale myślałem, że to tylko ze mną coś nie tak?
Sugerujesz, że ktoś wcześniej wgrał inne mapy?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 12:10   #5
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
tak myslę.
większość mocniejszych map fabrycznych poprawia górę przebiegu mocy.
Ale nie musi.
Może być awaria turbiny (zacięte kierownice - jeśli w tym modelu występują) - ale wtedy mega dymi na czarno.
Może być niedomykający się EGR
Może być niewydolność filtra paliwa (czesto zawalony/zapchany)
Awarii może być więcej - ja tylko poddałem jakąś myśl.
Ja bym podpiął się pod OBD i odczytał błędy,.
GrzegorzMX
Stary 14-05-2018, 17:31   #6
marekbartlomiej
Model: Ford Focus
Postów: 8
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak myslę.
Ale nie musi.
Turbiny i EGR nie mam - benzyna 1.6 105KM.
Filtr paliwa sprawdzony - jest ok.
Odczyty z komputera za każdym razem inne.
Po wgraniu softu się uspokoiło, ale przy nabieraniu prędkości coś sie dzieje z mocą - czytałem o awariach modułu - wtedy nierównomiernie rozprowadzane jest paliwo.
Stary 14-05-2018, 19:40   #7
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
EGR też jest w benzynie.
GrzegorzMX
Stary 14-05-2018, 19:51   #8
marekbartlomiej
Model: Ford Focus
Postów: 8
nie wiedziałem...
w serwisie Forda chcieli wymienić katalizator, sondę lambda i sterownik - koszt coś koło 10 tys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś miał doświadczenia z wydłużonym czasem otwarcia wtrysków???
i czy samochód był badany diagnoskopem i rejestratorem danych?
Stary 15-05-2018, 21:00   #9
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
zobacz tutaj przypadek opisany na blogu warsztatu z Warszawy
GrzegorzMX
Stary 16-05-2018, 07:34   #10
marekbartlomiej
Model: Ford Focus
Postów: 8
wsłuchiwałem się w pracę silnika z filmiku zawartym w artykule i u mnie to brzmi podobnie - najgorsze, że nie nagrali silnika naprawionego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
