22-02-2015, 13:13 | #1 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Wybierak skrzyni (nie lewarek) gdzie do dostania?
W ramach moich prób polepszenia pracy skrzyni wspólnie z mechanikiem zdecydowaliśmy się wymienić wybierak skrzyni (mmt6 z 2007), ten w skrzyni, nie lewarek.
Niestety to ciężka sprawa i od dłuższego czasu nie możemy trafić na taką część? Sugestie mile widziane. ps na all... jest wybierak ale do benzyny. Kiedy rozmawiałem z 2ma firmami naprawiającymi skrzynie twierdzili, że takie skrzynie sprzedają jedynie w całości. |
22-02-2015, 19:49 | #2 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Odp: wybierak skrzyni (nie lewarek) gdzie do dostania
Ile chcesz dać za taki wybierak
23-02-2015, 08:56 | #3 |
Model: S-max
Postów: 544
Nie zastanawiałem się, masz jakąś propozycję?
24-02-2015, 18:23 | #4 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Odp: Wybierak skrzyni (nie lewarek) gdzie do dostania?
150 z wysyłką
25-06-2015, 19:34 | #5 | |
Model: S-max
Postów: 544
Przy okazji dużego przeglądu wyciągnąłem wybierak i okazał się OK. Wyjmując ustrojstwo mechanik znalazł poluzowane mocowanie/prowadzenie jednej z linek od skrzyni. Po skręceniu jest okazało się, że jest dużo lepiej, choć ta skrzynia nigdy nie będzie taka precyzyjna jak np w Toyocie. Mogę śmiało polecić polecić Grzegorz Zarzycki z Solid Garage (specjalizacja Ford, al Jerozolimskie 228 W-wa, tel 502 472 028 ), któremu chciało się szukać rozwiązania mojego problemu |
29-06-2015, 07:28 | #6 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Mam inny silnik (1.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale może prowadzenie i przypadłość taka jak u ciebie by była. |
29-06-2015, 08:39 | #7 | |
Model: S-max
Postów: 544
Przy kolejnej okazji zapytam się mechanika. Może ktoś na forum ma dostęp do schematów i w ten sposób znajdziesz tę informację szybciej. |
28-07-2015, 16:59 | #8 |
Model: S-max
Postów: 544
Widziałem się z mechanikiem i ...
linki zmiany biegów są mocowane na sztywno w 2ch punktach: przy lewarku i do obudowy skrzyni biegów. W moim przypadku obluzowane było mocowanie na skrzyni biegów, jest na 3 śruby. U mnie jedna (tylna) była niedokręcona. Z tego powodu był luz i obudowa linki chodziła na około 1cm. Po skasowaniu luzu jest niebo lepiej. |
