10-12-2009, 22:16 | #21 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Skąd: Świnoujście - jedyne Polskie miasto na wyspie Uznam
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6L 16V Ti-VCT
Postów: 45
Odp: Czujnik płynu spryskiwaczy
Widzę że to samo jak u mnie.
Oni to najlepiej by wymontowali cały zbiornik i zamontowali zbiornik z czujnikiem. Za który trzeba było by zapłacić ekstra. O montażu kabli już nie pisze. Bruno Ty masz przynajmniej pewność że możesz podłączyć czujnik bo wyskoczył u Ciebie komunikat. Ciekawe czy wszystkie fordy maja komputery pokładowe takie same tzn. czy do nich da się podłączyć np. czujnik mimo nie posiadanej takowej instalacji. |
18-12-2009, 19:09 | #22 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 140 HP
Postów: 9
Witam. U mnie w Focusie Mk l Ghia na tablicy obok wskaźnika niskiej temperatury (taki płatek śniegu - zapala się poniżej +5'C) jest kontrolka poziomu płynu, która przy załączeniu zapłonu zapala sie na 2-3 sekundy i gaśnie, jednak pomimo braku płynu w zbiorniczku nie sygnalizuje tego. możliwe, aby wskaźnik zawiesił się w pozycji wyższej niż dolna, czy brakuje czujnika i to jest normalny objaw? Robił może Ktoś zdjęcia zbiorniczka, bo nie wiem gdzie szukać wejścia, a od góry to za bardzo nie widać?
18-12-2009, 21:20 | #23 |
Postów: 45
Jest to możliwe że coś podeszło, zanieczyściło czujnik. Żeby zobaczyć czy masz czujnik najlepiej zdjąć kolo i plastykowa osłonę nadkola (w FF1 po lewej stronie, w FF2 po prawej stronie) czujnik wtedy będzie widać.
Ostatnio edytowane przez pananonim ; 18-12-2009 o 21:25 |
29-01-2010, 13:26 | #24 |
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Panowie da się dołożyć do zwykłego zbiorniczka taki czujnik w mkII FL z 09 roku?
Znalazłem sobie przypadkowo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Komor ; 31-01-2010 o 12:56 |
19-04-2010, 16:51 | #25 |
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: Ford Focus Kombi MK I
Silnik: 1,8 TDCi
jeśli temat jeszcze w zainteresowaniu, to podpowiadam:
czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy jest pod lewym nadkolem. Podlewarowanie auta, zdjęcie koła- jakieś 3 minuty. Odkręcenie chyba 5 wkrętów od nadkola - kolejne 3. Zbiornik jest bliżej kierowny. Czujnik wyjmuje się ze zbiorniczka be problemu - na wcisk, ale trzeba uważać, bo po wyjęciu płyn wylatuje - 1 minuta. Mniej więcej tyle zamo montaż nowego lub drucik i na krótko, żeby kontrolka nie świeciła. Tak więc odradzam ASO. Miłej zabawy. |
25-04-2010, 10:32 | #26 |
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
zestaw wskaznikow predkoscimoierza jest to moduł programowalny, zdarza sie ze ktos podmieni licznik z innego samochodu i wtedy dzialają funkcje zaprogramowane w "nowym liczniku", u mnie jest to samo, jak i również lampka od tempomatu sie nie pali gdy jest wlaczony, taka rzeczywistosc ze najlepiej wyjac licznik i sprawdzic date produkcji, date mamy widoczną nad okrąglym polem predkosciomierza( rok produkcji np. 04), wtedy bez demontarzu mozna porownac z rokiem produkcji samochodu,
