22-08-2023, 22:05 | #1 |
Zarejestrowany: 16-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1499 cm3
Postów: 9
1,5TDCI 120 KM chiptuning przeraźliwy dźwięk o przekroczeniu prędkości
Witajcie
FF mk3 2015 1,5 120 KM w 07.2022 , zamarzyłem więc pojechałem na chip tuning w Krakowie , gdzie nie jechać to może napiszę później . Z serii 120/304 KM/NM uzyskano 140/350. Ne jakiś demon ale fakt auto zbiera się zdecydowanie lepiej , zmniejszone spalanie to w sumie nie zauważalne . Po chip tuningu - wyjazd za miasto - okazało się ze po przekroczeniu 140 km / h auto wydaje po 3 -ny przeraźliwy dźwięk o przekroczeniu prędkości do chwili zmniejszenia poniżej 140 , dodatkowo po wjeździe na A4 z mirowski czy zakopiankę auto "mówi" Kushing traffic distraction ahead - czy jakoś tak . Czy ktoś miał taki przypadek i wie co z tym fantem zrobić . Człowiek od chip tuningu rekami i nogami trzyma się że to nie jego wina , bo on tylko ingeruje jak powiedział w ECU silnika . Zasugerował żebym znalazł jakiegoś mechanika co ustali dlaczego tak się dzieje , a on jak trzeba to ponownie wgra chip. I w lutym 2023 pojechałem do niego , twierdzi że wgrał serie , więc jazda na A4 , po tym zabiegu nie ma już kushing , ale sygnał po 3 -ny przeraźliwy dźwięk o przekroczeniu prędkości jest , wiec marzec czy jakoś tak znów wgrał mi chip - nie ma kushing ale dźwięk jest przeraźliwy dalej jest . Znalazłem firmę od Ford-ów w KRK podpięli kompa i twierdza ze w programie For Scan do diagnostyki wszystkie opcje zwiane z tzw limiterami są odhaczone i nie powinno być opisanego zdarzenia, oni więcej nic nie dadzą rady zrobić . W sumie to potrzeba mi pomocy , ten dźwięk jest przeraźliwy ,pojawia się nieregularnie przy 131 , 145 a nawet ostatnio 15 km/ h , a i była sobota gdzie po S52 gnałem 160 i cisza , idzie zwariować . Koledzy , nieskromnie pytam czy ktoś miał taka przypadłość i czy da się coś z tym zrobić - w Krakowie ? |
23-08-2023, 12:57 | #2 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Odp: 1,5TDCI 120 KM chiptuning przeraźliwy dźwięk o przekroczeniu prędkości
co do CHIPA - wgrywalem kilkanascie razy moda do takich jak Ty masz silników i nie ma z tym żadnego problemu
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-08-2023 o 12:59 |
23-08-2023, 16:55 | #3 | |
Model: Focus mk3
Silnik: 1499 cm3
Postów: 9
Więc co to może być i co z tym zrobić , jeździłem również bez karty a kusching również był - na A4 nie ma radarów i suszarek . |
23-08-2023, 17:15 | #4 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
wejdź w ustawienia nawigacji i zmień w funkcji o niebezpiecznych miejscach na TYLKO WIZUALNE nie będzie informacji o radarach "caution" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
23-08-2023, 21:52 | #5 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1499 cm3
Postów: 9
Tak mam sync 2 .
Ale to bez celowe , w chwili obecnej auto nie gada " kushing..." , a w ustawieniach jest ustawione TYLKO WIZUALNE - tzn dobrze . Auto dalej wydaje po 3 -ny przeraźliwy dźwięk o przekroczeniu prędkości . to jest problemem , i dzieje się to w prędkościach nie wiem od czego zależnych "pojawia się nieregularnie przy 131 , 145 a nawet ostatnio 15 km/ h , a i była sobota gdzie po S52 gnałem 160 i cisza" |
23-08-2023, 22:33 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
BTW - a jest Kolega pewien, iż ten przeraźliwy dźwięk nie jest generowany z fotela pasażera??? Bo to by tłumaczyło z jakiego powodu jest on przeraźliwy przy różnych prędkościach. Oraz dlaczego czasem go wcale nie ma...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na poważnie - jedyne (nie licząc 'bimbania' od systemu rozpoznawania znaków TSR po przekroczeniu prędkości na zakazie o zadany w ustawieniach limit...) wg mnie dźwiękowe ostrzeżenie o prędkości w FF3 dotyczy prędkości 120km/h i jest dostępne w konfiguracji CCC z uwagi na przepisy obowiązujące w Emiratach Arabskich. Tam dopuszczalna prędkość na drogach wynosi 120km/h i auto tam może być zarejestrowane jedynie gdy ma dźwiękowe ostrzeżenie o przekroczeniu tej dopuszczalnej prędkości. Z tego też powodu w FF3 w centralnej konfiguracji można ustawić "speed warning 120kph"... Jakoś nie widzę, by tuner cokolwiek robił w tym miejscu... Chyba, że był to "tuner pod marketem, ogłaszający swą trasę po okolicznych miastach na FB"... W takich przypadkach to nie takie cuda są możliwe...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2023 o 22:50 |
24-08-2023, 09:18 | #7 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1499 cm3
Postów: 9
Nie, no przecież to oczywiste! Na bank dźwięk jest wydawany przez sterownik silnika i na bank to tuner to spowodował! Jechać na powrót do niego i kazać mu to naprawić! - TWIERDZI ŻE TO NIE ON I NIE WIE JAK TO ZROBIĆ
BTW - a jest Kolega pewien, iż ten przeraźliwy dźwięk nie jest generowany z fotela pasażera??? Bo to by tłumaczyło z jakiego powodu jest on przeraźliwy przy różnych prędkościach. Oraz dlaczego czasem go wcale nie ma... - A CO MA DO TEGO FOTEL PASAŻERA , MUSZE ZOBACZYĆ CZY DRZE SIE Z PASAŻEREM CZY BEZ - ALE CO TO MA ZA ZNACZENIE , A na poważnie - jedyne (nie licząc 'bimbania' od systemu rozpoznawania znaków TSR po przekroczeniu prędkości na zakazie o zadany w ustawieniach limit...) wg mnie dźwiękowe ostrzeżenie o prędkości w FF3 dotyczy prędkości 120km/h i jest dostępne w konfiguracji CCC z uwagi na przepisy obowiązujące w Emiratach Arabskich. Tam dopuszczalna prędkość na drogach wynosi 120km/h i auto tam może być zarejestrowane jedynie gdy ma dźwiękowe ostrzeżenie o przekroczeniu tej dopuszczalnej prędkości. Z tego też powodu w FF3 w centralnej konfiguracji można ustawić "speed warning 120kph"... - CZYTAŁEM O TYM TO NIE TO AUTO JEST Z NIEMIEC I TEGO NIE BYŁO + Znalazłem firmę od Ford-ów w KRK podpięli kompa i twierdza ze w programie For Scan do diagnostyki wszystkie opcje zwiane z tzw limiterami są odhaczone i nie powinno być opisanego zdarzenia, oni więcej nic nie dadzą rady zrobić . i z tymi Emiratami też odhaczone . Jakoś nie widzę, by tuner cokolwiek robił w tym miejscu... Chyba, że był to "tuner pod marketem, ogłaszający swą trasę po okolicznych miastach na FB"... W takich przypadkach to nie takie cuda są możliwe... WZIĄŁEM POD LUPĘ 3 FIRMY w KRAKOWIE - WYBRAŁEM 1ą ROBIŁ KOLEŚ Z DOBRYMI OPINIAMI NA FORACH I GOOGLACH . ALE JEDNAK NIE ZBYT DOBRY , NIE POD MARKETEM TYLKO UL Gromadzka , ma nawet rolki do zhamowania . Jakieś kolejne sugestie . Mogę zostawić nr tel , jakby ktoś był chętny do pomocy , do rozmowy na priv bo pisanie jest mało precyzyjne. |
24-08-2023, 09:44 | #8 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,014
Kolega ironii by nie rozpoznał, nawet wtedy, gdyby go kopnęła w dolną część pleców. Nawet rolki do zhamowania? Toż to podstawowe narzędzie, tak na marginesie
24-08-2023, 10:19 | #9 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-06-2023
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 20
24-08-2023, 10:53 | #10 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
