Stary 27-03-2018, 18:05   #1
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Domyślnie wskazówka rosnaca teperatury
Witam mam problem z rosnącą temperatura i nagle opadająca co się dzieje
Bump: Dodam ze wymieniłem wtyczkę rezystora i dalej to samo może sam rezystor wyzioną ducha
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 18:34   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: wskazówka rosnaca teperatury
co ma rezystor do wahać temperatury,nie rozumiem,masz tak wysoką temperature podczas aktualnych warunków pogodowych że wentylatory chodzą?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 18:51   #3
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Tak przy tych temperaturach przy jezdzie rosie temperatura prawie do czerwonej kreski i słychać drugi bieg wentylatora i spada do polowy i często ten wentylator się włącza przy wkazuwce pionowej
Stary 27-03-2018, 18:58   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Sprawdź, czy nie oberwało wielowpustu/wieloklinu na połączeniu pompy wody z pompą wspomagania.
Druga opcja, ale mało prawdopodobna- nie otwiera się termostat.
Typ Pliku: jpg 20.JPG (34.1 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 21.JPG (71.7 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-03-2018 o 19:02
Stary 27-03-2018, 19:04   #5
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
A czy można jeszcze inaczej zdiagnozować czy to pompa wody, po rozgrzaniu sprawdzałem przewody jeden jest ciepły ten po prawej a ten z lewej zimny a ogrzewanie działa bez zarzutu
Bump: A ten klin sie wymnienia czy cala pompa
Stary 27-03-2018, 19:26   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Napisał blanszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cała pompa.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 27-03-2018, 19:28   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cała pompa. Zawsze możesz rozebrać i przełożyć z używki wielowpust.
Stary 27-03-2018, 19:41   #8
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Aczy można zdiagnozować po przewodzie czy idzie płyn jak tak to który podobno jakiś cienki z termostatu ale nie wiem dokładnie o który chodzi
Stary 28-03-2018, 08:22   #9
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
A czy przy uszkodzonej pompie, ogrzewanie wewnątrz auta powinno być bo u mnie ogrzewanie działa
Stary 28-03-2018, 21:18   #10
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Dzisiaj dostałem się do pompy pościągałem wszystkie gumowe przewody ale co zaobserwowalem kręciłem rolka od wspomagania i słychać było ze się kreci i zaczyna wyplywac płyn czy to znaczy ze pompa sprawna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
