Stary 07-05-2019, 07:05   #1
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Domyślnie Kontrolka oleju
Witam ma problem z kontrolka oleju stan ok przy dodawaniu gazu kontrolka mruga a przy przekręceniem kluczyka wcale się nie zapala czyżby to czujnik ciśnienia oleju
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 08:33   #2
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju
Czy jest ktoś kto odpowie mi na to pytanie
Stary 07-05-2019, 09:10   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
na włączonym samym zapłonie nie zaświeca się i gaśnie w momencie odpalenia silnika? mrugająca kontrolka raczej świadczyć będzie o niskim ciśnieniu oleju o ile działa wszystko prawidłowo.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 09:34   #4
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
No jak to przecież po przekręceniem kluczyka kontrolka powinna się zaswiecic od oleju ładowania i tak dalej a po od paleniu zgasnac czyż nie tak
Stary 07-05-2019, 10:43   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał blanszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy ja napisałem inaczej?
Stary 07-05-2019, 10:54   #6
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Czyli czujnik ciśnienia oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
