Stary 22-08-2013, 16:02   #1
storky
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Domyślnie Wymiana obudowy termostatu - części niezbędne
Witajcie.
Postanowiłem zlikwidować wyciek płynu chłodzącego spod obudodwy termostatu. Warsztat twierdzi, że wymiana uszczelki niewiele pomoże, bo obudowa jest już "przegrzana" i zaczyna się kruszyć.
Powiedzcie, które z tych części pasują do FF Mk2 2006r. 1.8TDCi, ponieważ rozpiętość cenowa jest spora, a sumaryczne koszty około 700PLN?
Czy jest możliwe aby element z pierwszego linku (z termostatem!) kosztował tyle co pół obudowy termostatu z drugiego linku i trzeciego?
Ostatnio edytowane przez storky ; 22-08-2013 o 16:05
storky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 00:16   #2
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Wymiana obudowy termostatu - części niezbędne
Jak widać jest możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie te części będą pasować- pod pierwszym linkiem masz kompletny zestaw termostatu (z tego co widać na zdjęciu) - z uszczelkami, obudową i nakładką (155 zł)- zamiennik, drugi i trzeci prowadzą do produktów Forda- obudowy (449 zł), nakładki (147 zł) do czego będziesz musiał dokupić uszczelki (między obudowę a nakładkę -10 zł- oraz między obudowę a silnik- 35,50 zł) no i sam termostat (58 zł) - razem 699,50 zł.
Inwestowanie w oryginalny komplet nie ma moim zdaniem najmniejszego sensu, w szczególności przy uwzględnieniu wieku samochodu. Ostatnio sam przerabiałem temat i zdecydowałem się na oryginał termostatu z uszczelką, natomiast obudowę zastąpiłem zamiennikiem (w komplecie była uszczelka do silnika) - 200 zł. Obudowa zresztą musiała zostać wymieniona, ponieważ śruby mocujące nakładkę zaczęły się obracać razem z nakrętkami zatopionymi w obudowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem ta część daje serwisom pole do wyciągnięcia od klienta kasy- wymiana jest prosta, a części drogie. W moim przypadku mechanik zrobił jeden ruch kluczem i bez udawania jakiegokolwiek zaskoczenia stwierdził, że bez wymiany obudowy nic się nie da zrobić. A przecież można było poczekać, aż obudowa trochę ostygnie i najpierw zaaplikować jakiegoś odrdzewiacza...
Także sugeruje tutaj ostrożność i radzę zanim kupisz całą obudowę spróbuj wymienić samą uszczelkę.
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 17:26   #3
storky
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Dziękuję za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: To jeszcze drugie pytanie: czy z EGR miałeś już jakieś przygody?
Stary 31-08-2013, 20:35   #4
Teisejas
Postów: 337
Napisał storky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako takich przygód z EGR nie miałem, chociaż kilka razy się już odezwał. W zimie odstawię autko do zaufanego mechanika na czyszczenie (i pewnie zaślepienie).
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 02-09-2013 o 00:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
