Stary 05-06-2005, 20:02   #1
breneka
Zarejestrowany: 24-05-2005
Model: kuga
Silnik: benzyna
Postów: 13
Domyślnie Filtr kabinowy
Czy w Focusie jest coś takiego jeśli tak to gdzie się mieści i jak go wymienić ,aha 1,8 tddi z klimą
breneka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2005, 20:57   #2
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Domyślnie
Wszystkie samochody z klimatyzacją posiadają filtr kabinowy - jest konieczny do zabezpieczenia układu klimatyzacji przed szybkim zabrudzeniem.
Zazwyczaj (niestety nie wiem dokładnie w przypadku Focusa, ale tak jest w Mondeo i Escorcie) jest on umieszczony pod plastykowymi osłonami podszybia (na zewnątrz auta) lub gdzieś na przegrodzie czołowej. Zawsze tam, gdzie jest wciągane powietrze do nawiewu.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2005, 10:48   #3
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Domyślnie
Dokladnie znajduje sie w podszybiu, przy odrobinie zręczności uda Ci sie go wymienić bez odkręcania wycieraczek i ściągania tego plastiku- chociaż z drugiej strony nie polecam tak robić bo mi przez przypadek, przy ostatniej wymianie u ojca pękło to g...o.
Pozdro
Kuba
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2005, 12:18   #4
Ford Fusion
Zarejestrowany: 26-05-2004
Postów: 79
Domyślnie
Witam.
Wejdź na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i po wybraniu "produkty" "marka samochodu" znajdziesz w formacie pdf instrukcję montażu filtra.
PZDR Ford Fusion
Ford Fusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2005, 09:22   #5
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
kuba ma racje. brak ma foke tddi i filtr kabinowy jest w okolicach podszybia
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2005, 14:57   #6
jessica169b
Zarejestrowany: 26-06-2005
Postów: 15
Domyślnie
Ta wymiana tego filtra to nie takie proste, bo u mnie ta plastikowa oslona nie zostala dobze doklejona i od tego czasu dostaje sie woda po deszcz z prawej strony. Potem potszebowali 4 podejscia niz dobze byla pzyklejona.
jessica169b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2005, 12:47   #7
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Domyślnie
Napisał breneka
Tak jak poprzednicy pisali ,filtr ten znajduje sie na podszybiu po stronie pasazera ,zeby go wymienic musisz sciagnac ten plastik, czynnosc ta nie jest tak prosta dla kogos kto jeszcze tego nie robil , ja chcialem zrobic to sam i przy probie sciagniecia tego plastiku pourywalem zaczepy.
Tak ,ze musialem ten plastik w warsztacie wymienic , co mnie z robocizna kosztowalo 61 €.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
