24-10-2005, 21:33 | #11 | |
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
24-10-2005, 21:49 | #12 | ||
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Nie kolego, zawory nie są jednorazowe, zagłebiając sie w budowę silnika Forda zobaczysz że szklanki są nakładane na zawory i współpracują z wałkami rozrządu, naturalnym zjawiskiem jest wycieranie się krzywek rozrządu i współpracujących z nim popychaczy, z tym że wałek rozrządu jest wykonany z materiału twardszego a zatem bardzeij wytrzymałego na ścieranie (chyba lepiej wymienić popychacze niż wałek rozrządu - koszty ), Ford nie wiadomo z jakich powodów zaniechał stosowania chydrauliki w benzynówkach a także przestażałej regulacji płytkowej. Być może teoretycznie przewidział stosowanie lepszych materiałów na elementy trące a zatem wyższą ich trawłość. Jak to bedzie wyglądać w praktyce przekonamy sie z czasem. |
24-10-2005, 22:04 | #13 | |||
Postów: 678
reszta taka sama ,a to z tego względu że krzywki równiez zużywają sie w silnikach z hydrauliczną i płytkową regulacja tak samo jak popyczacze czyż nie prawda? przykładem może być silnik 1,3 od 95 roku szybciej zużywa sie wałek niż zawory i popychacze nie wierzysz? to zapytaj się jakiegoś speca od tych silników lub w ASO
25-10-2005, 20:10 | #14 | ||||
Model: fiat 500x
Postów: 276
26-10-2005, 10:52 | #15 |
Zarejestrowany: 26-05-2004
Postów: 79
Trochę więcej na temat "regulacji" zaworów w silniku 1.4 benzyna Fusiona (uzyskane w ASO Forda.
Pierwsze zalecone w harmonogramie czyności serwisowych sprawdzenie luzów rozrządu przeprowadza się po 150 kkm i w przypadku stwierdzenia nadmiernego luzu wymienia się "cały zespół szklanka + kawałek popychacza (?)". Taki zestaw obecnie kosztuje 60 zł . A więc same tylko materiały to: 960 zł (16 zaworów x 60 zł). Mam wątpliwości, czy ten silnik bez regulacji zaworów dotrwa do 150 kkm; tak jak i cała reszta skrzypiąco-stukająco-zgrzytającego samochodu. Ford Fusion 1.4 benz. |
27-10-2005, 10:58 | #16 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 237
co do trwałości
2 lata temu rozmawiałem w ASO o fusionie z kratką który stał w serwisie przejechał 120 tyś km w 2 lata mechanik stwierdził że w tym samochodzie oprócz oleju, filtrów i typowych działań przeglądowych jeszcze nic nie robiono i stan jego jest bardzo dobry ,fusiona tego widzę co pare dni i dalej jeżdzi,a podejrzewam że teraz ma ze 200 tyś km,więc nie siejcie paniki .
27-10-2005, 11:21 | #17 |
Postów: 79
Dwa lata temu był to 2-letni samochód? W 2001 r Fusionów nie sprzedawano.
A i przebieg 120 kkm w dwa lata wydaje się być chyba przesadzony (120 000 km : 2 lata : 12 m-cy : 22 dni = 230 km / dzień, dzień w dzień ?). A propos: kolega kupił 4- letnie Chinqecento po 320 000 km (z kratką) od właściciela hurtowni ze jakieś symboliczne pieniądze (za "przechodzony" samochód). Przed remontem kapitalnym zmierzył kompresję (była b.dobra). Nie wierząc w ten wynik rozebrał silnik i poprzeglądał części. Nie było co wymieniać. Jedynie musiał wymienić linkę od licznika kilometrów, bo od częstego odkręcania (i nabijania kilometrów) była zniszczona. Prawdopodobnie kierowca samochodu z kratką zarabiał na benzynie i fikcyjnym przebiegu. Tak to często bywa. Ford Fusion 1.4 benzyna. |
29-10-2005, 19:41 | #18 |
Postów: 237
p0myłka
masz racje,nie produkowano w 2001 fusionów,ja też żle napisałem bo to było po pierwszym przeglądzie ,a nie 2 lata temu czyli gdzieś 10.2004, fusiony w Niemczech pojawiły się w 2002 z tego co wiem też na jesieni,co do przebiegu to wcale nie jest dużo 120 000 w 2 lata,osobiście znam lepszych,a tamtym fusionem jezdził przedstawiciel znanej słodkiej firmy.
31-10-2005, 07:57 | #19 |
Postów: 79
No to dla pocieszenia dodam, co mi powiedziano o regulacji zaworów w Fuzji.
Generalnie zawory wymagają regulacji luzów. W starszych silnikach luzy były regulowane śrubami, a potem płytkami. W latach 90-tych pojawiła się hydrauliczna kompensacja luzów zaworowych nie wymagająca żadnych regulacji. Z pewnych powodów po 2000 r zrezygnowano z samoczynnej hydraulicznej regulacji luzów i powrócono do regulacji luzów zaworowych przy uzyciu płytek - a ostatnio cylinderków. Ten ostatni sposób umożliwia przebieg do 150 kkm do pierwszej kontroli. Jeśli tak jest naprawdę, to silnik Fuzji może nie jest taki kiepski? Chociaż nie zawsze rozwiązanie nowoczesne jest najlepsze. Ford Fusion 1,4 benz. |
03-11-2005, 07:12 | #20 | |
Zarejestrowany: 08-03-2005
Postów: 140
