Stary 13-11-2005, 20:36   #1
Rafi ABC
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 283
Domyślnie Usztywnienie 'budy'
Na podstawie postów można wyciągnąć wnioski, że skrzypienia (kokpitu, uszczelek itd.) są w dużej mierze spowodowane mało sztywną karoserią.
Czy ktoś może myślał o montażu rozpórki? Może to by coś pomogło? Powinno trochę usztywnić Fusia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafi ABC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2005, 08:11   #2
Ford Fusion
Zarejestrowany: 26-05-2004
Postów: 79
Domyślnie
Sądzę, że mam jakieś doświadczenie z samochodami Forda i sugerowane usztywnienie budy nic nie da. Poprzedni mój samochód (Ford Orion r. 2001) tez nie miał sztywnej karoserii (np. gdy wjechałem tylko jednym kołem na krawęznik, to czasem z trudem otwierałem drzwi) - a jednak plastyki nie trzeszczały. Przyczyną trzeszczenia plastyków w Fuzji jest lichy i cieńki materiał, oraz inny sposób mocowania (w Fuzji wyłącznie na spinkach, w Orionie tylko częściowo na spinkach bo większość była mocowana wkrętami). Te cholerne platyki w Fuzji gdy trochę się podstarzeją (ulotni sie z nich plastyfikator?) to przy uposzczonej konstrukcji mocowania na spinkach, małej sztywności (są cieńkie) i przy ocieraniu zwłaszcza o blachę trzeszczą jak stara kanapa. U mnie najbardziej skrzypią drzwi (tarcie górnej ramki szyby z "aksamitną"uszczelką o blachę otworu drzwiowego) i plastykowe skorupy drzwi. Te pierwsze odgłosy eliminuję skutecznie olejem silikonowym, zaś na drugie póki co nie mam recepty. Zauważyłem, że gdy naciskam ręką na skorupy - te "rozpłaszczają" się na balaczanej konstrukcji drzwi i...skrzypią. Wizyty w ASO są stratą czasu, bo oni są bezsilni (po prostu Ford sknocił konstrukcję). Natomiast mam zamiar ściągnąć na wiosnę te cholerne skorupy i w miejscach w których plastyk przylega do blachy na całym obwodzie drzwi poprzyklejam wąskie paski pianki poliuretanowej (np. czarne uszczelki do okien). Powinno pomóc. Doraźnie wsunąłem trochę gąbki i pomogło. Sprejowanie oliwkami niewiele pomaga.
I tak to Ford zszedł na psy.
Z pozdrowieniem: Ford Fusion 1,4 benz.
Ford Fusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2005, 19:22   #3
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
Też mi się wydaje, że rozpórka na te dolegliwości na niewiele się zda, napewno nie pogorszy, ale czy polepszy? Jakby co, podziel się wrażeniami...
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2006, 14:49   #4
jan 234
Zarejestrowany: 01-07-2005
Model: Ford Fusion silver
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 22
Domyślnie
Do Ford Fusion-cyt:" Natomiast mam zamiar ściągnąć na wiosnę te cholerne skorupy i w miejscach w których plastyk przylega do blachy na całym obwodzie drzwi poprzyklejam wąskie paski pianki poliuretanowej (np. czarne uszczelki do okien). Powinno pomóc."
-czy pomoglo?-- bo mnie już "diabli" biorą
Pozdr.
johan
jan 234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2006, 18:42   #5
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie
Z rozpórką przednich kielichów jeżdżę ponad rok.
Na skrzypienie plastików to nic nie pomogło.
Karoserię FF uważam za dość sztywną; przy montażu rozpórki po podniesieniu przodu ,punkty mocowań nie zmieniły się ani o milimetr; nie słyszałem też aby komuś pękła szyba z tego powodu.
Montaż samej rozpórki to "prawie" kosmetyka bez przerobienia zawiasu nie odczuwalna w czasie jazdy, ale może usztywnić karoserię przy jeździe po b.nierównym terenie obciążonym FF (żeby buda nie skręcała się tak bardzo) albo też przy szybkiej hopie. :fcp14
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2006, 15:24   #6
BeMoL44
Zarejestrowany: 21-12-2004
Postów: 90
Domyślnie TRZESZCZENIE TAPICERKI
JEST SPOSÓB NA TRZESZCZENIE :fcp14
Bynajmniej u mnie działa-----ostatnio kupiłem środek do prania tapicerki samochodowej----ogólnie służy on do całego środka. A mianowicie jest to koncentrat--podobnie działa jak tzw. bezdotyk na myjniach samochodowych. Srodek ten jest tłusty i gdy dosyć mocno spryskam wszyskie plastiki w miejscach gdzie się stykają i nie tylko, środek ten dostaje się w te niewidzialne gołym okiem szczeliny nasmarowywując je , czyszcząc i konserwując je pozostawiając miły zapach. I to wszystko za tylko jednym razem. Zabieg taki wykonuję 2 X na miesiąc. Czy to dużo? A samochód musi być i tak czysty. Z resztą nie jeden z Was kupuje jakieś ****a do błyszczącej tapicerki (tak jak ja to robiłem) i mówie wam że zajmie wam to tyle samo czasu a Najlepszy jest efekt końcowy kiedy pojedziecie na dziurawą dróżkę i nic --- tylko trzęsie nie piszczy nie trzeszczy
POLECAM :fcp2
Uważajcie na drogach bo: Jeden koleś kiedyś mieszkał na przeciwko cmentarza-----Teraz mieszka na przeciwko swojego domu
Pozdro wszystkim FORDomaniakom
-BeMoL-
BeMoL44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2006, 08:52   #7
jan 234
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 22
Domyślnie
Napisał BeMoL44
A jak nazywa się ten koncentrat do prania tapicerki ?
johan
Stary 20-09-2006, 13:22   #8
BeMoL44
Postów: 90
Domyślnie
Napisał jan 234
Napisał BeMoL44
Słuchaj NIESTETY NIE PAMIĘTAM :fcp19 ponieważ kupiłem go od kolesia który zaopatruje myjnie samochodowe i odlał mi 5l tego preparatu.(cena hurtowa ok 50zł ) Jest to bardzo duża ilość ale w sklepie tego nie kupię. Mieszasz go 300ml / 1l wody. Popytaj na myjniach samochodowych o taki środek do tapicerki, ale nie zlecaj im tej roboty, bo oni nie dają tyle preparatu ile trzeba do tego użyć. Ja daję 100% I jak psikniesz takim preparatem w jakieś miejsce gdzie masz jasny kolor tapicerki np.na to coś co chroni oczy przed słońcem to zobaczysz jak cieknie z niego brudna woda choć wydaje się że był czysty albo w to miejsce z którego wychodzą pasy bezpieczeństwa -- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MIODZIO
Dużo trzeba też psiknąć na tylnej półce bagażnika tam gdzie znajdują się te małe okienka no i osłony nadrzwiach, po prostu wszystkie części plastikowe. Spryskać i odczekać ok 5 min. potem przetrzeć wilgotną szmatką płucząc ją od czasu do czasu ---zobaczysz jaka będzie brudna woda. A potem powiesz sobie " :fcp15 Myślałem że był czysty, ale teraz LŚNI "
Napisz czy dowiedziałeś się czegoś na jakiejś myjni. A ja spróbuję się dowiedzieć jaka jest nazwa tego środka
POWODZENIA :fcp29
-BeMoL-
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
