Stary 26-05-2008, 19:30   #1
Paweł5
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
Domyślnie Jak wymienić filtr kabinowy - focus mk1
Cześć!
Mam do Was pytanie, które zapewne przewinęło się gdzieś na naszym forum ale przyznam szczerze, że nie mogę znaleźć odpowiedzi. :fcp19
Chciałbym w swoim focusie (przełom 2002/2003 benzynka) wymienić filtr kabinowy. Ostatni raz był wymieniany przez poprzedniego właściciela chyba ze 3-4 lata temu. Dzowniłem do ASO i powiedziano mi:
- filtr kabinowy Motocrafta z wkładem węglowym cena 110 zł
- usługa wymiany około 50 zł
- do tego spray do klimatyzacji na napsikania na parownik - butelka 60 zł
- psikanie 30 zł (ależ to musi być cholernie ciężkie to psikanie)
Jak widzę ich ceny to mnie sz... trafia. Więc chciałbym sam to zrobić. Tymbardziej, że filtr Motocrafta z wkładem węglowym można zamówić w internecie za 60zł + 10zł przesyłka. Spray do klimy to około 30zł można kupić gdziekolwiek. Reszta to własna robota i tylko 150-160 zł zostaje w kieszeni... w sam raz na wymianę oleju i filtra oleju.
Przyznam szczerze, że przeraża mnie wizja roztaczana przez niektórych, że można urwać jakieś zaczepy albo złamać :fcp9 podszybie.
Tak w ogóle czy mógłby ktoś z Was powiedzieć mi jak się do tego zabrać i gdzie tak w ogóle tego filtra szukać.
Wiem głupie to moje pytanie, ale co nieco robiłem już przy tym focusie takie drobiny jak wymiana akumulatora, filtra powietrza, filtra paliwa (na kanale), wymiana klocków i takie tam normalne proste czynności (wycieraki i inne dziady).
Gdzie szukać tego filtra kabinowego. Opis znaleziony na forum pasuje ale do wersji mk2.
Dziękuję wszystkim z góry za ewentualne cenne uwagi i pomoc
Paweł5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2008, 19:48   #2
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Domyślnie Re: Jak wymienić filtr kabinowy - focus mk1
Zajzyj na te stronke :fcp26 .
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2008, 20:04   #3
artmako
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Złamać podszybie nie jest tak prosto, trzeba naprawdę się przyłożyć aby tego dokonać. Natomiast odnośnie spinki to jest fakt że potrafi się urwać ale jest to elemęt wymienny i kosztuje ok 8zł (spinka podszybia), zakładasz nową i po problemie. A dokładniej to znajduje się ona w w górnym rogu od strony pasażera.
artmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2008, 20:14   #4
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
są dwie spinki na jednej połowie podszybia, jedna tak jak kolega pisał w rogu a droga tak w połowie jednej części podszybia, plus odkręcić musisz dwie śróbki zakryte takimi okrągłymi zaślepkami i wycieraczki, potem zdejmujesz podszybie po stronie pasażera i masz juz filtr, uważaj bo pośrodku jedna częśc podszybia nachodzi na drógą trzeba tą część po stronie kierowcy delikatnie podnieś kawałek do góry i wyciągnąć tą ze strony pasażera i po sprawie.
:fcp29
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2008, 21:00   #5
Robert D
Zarejestrowany: 02-04-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 44
Tylko uwazaj na jedną nakładkę okrągłą, która sprawia wrażenie , że ją trzeba zdjąć i pod nią jest śruba. Nie męcz jej, ponieważ jest ona zespolona z całością (ta bliżej środka podszybia). Tak pod spodem nie ma żadnej śruby. Po zamontowaniu ponownie elementu podszybia wskazanym by było dać silikon na rancie przy szybie bo zostaje mała przerwa.
Robert D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2008, 21:06   #6
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 351
Paweł5 wymiana nie jest trudna, dziś sam zagladałem do niego, odkurzyłem, ale zbieram się do wymiany, nie musiałem odkręcać wycieraczek, a maskownicę tylko od strony pasażera wyjąłem, a zaczepy prawie wszystkie mam pozrywane, tylko jeden trzyma, a maskownica do szyby przyczepiona była na silikon- takie rozwiązanie zastosował poprzedni właściciel, będę musiał cos z tym zrobić, żeby się trzymało (z tymi zaczepami). U mnie zadnych śrub nie musiałem odkręcać.
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2008, 06:32   #7
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Ja zmieniałem filtr sam - zaczepy się nie urywają, tylko wypinają. Potem trzeba się nagimnastykować ale da się założyć z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
One są jak kapelusz grzybka i jego noga. Kapelusz wsuwany do zaczepu w kratce odpina się od nogi, która jest wciskana w podszybie i w razie "urwania" dalej tam tkwi.
Najlepiej weź kolegę i niech on dociska kratkę od strony szyby a Ty ją uchyl od strony silnika i masz w ten sposób dość dużą szparę do wymiany filtra a spinki zostaną na swoim miejscu
A tą kasę lepiej przepij, bo wymiana oleju i filtra oleju jest jeszcze prostsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to mówią... tu nawet nie ma czego spieprzyć :fcp20
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2008, 21:13   #8
Paweł5
Silnik: benzyna
Postów: 156
Dzięki Koledzy za szybką odpowiedź.
Chyba jednak spróbuję sam to wymianę zrobić w weekend, może uda mi się nic nie urwać :fcp19
Mam pytanie odnośnie filtra ... u znajomego w sklepie motoryzacyjnym jest taki filtr który jest zamiennikiem Motocrafta a mianowicie jest to polski kabinowy węglowy Filtron K1054A.
Zapytam wybaczcie te trochę trywialne dla Was poniższe pytania:
1. czy on jest dobry bo cenowo jest tylko 10 zł tańszy od oryginalnego Motocfafta?
2. czy jeśli założę tego Filtrona i wszystko pójdzie OK (tzn nic mi się w podszybiu nie urwie) ten polski nie będzie gdzieś tam mi lał wody do kabiny?
Chciałbym także odgrzybić klimatyzację bo już trochę brzydkawo pachnie i jak to zrobić, tzn.
3. Jak zdejmę filtr to tam gdzieś jest ten parownik co się sprayem go traktuje czy jak to jest z jego lokalizacją?
4. czy wystarczy w zupełności po wymianie filtra kabinowego w środku w aucie rozpylić specjalny jakiś tam środek i włączyć obieg wewnętrzny
5. czy trzeba włączyć obieg wewnętrzny czy klimatyzację+obieg wewnętrzny
Dziękuję za wyrozumiałość i pomoc.
P.S. W ASO Forda krzyczą sobie za spray 60zł + 30zł czyszczenie :fcp16
Stary 29-05-2008, 06:36   #9
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Co do filtra, to miałem Filtrona, teraz mam Motorcrafta i jakiejś specjalnej różnicy nie zauwazyłem...
Kwestia ile czasu spełniają swoją funkcję i tu mi się wydaje, że Motorcraft ma się lepiej. Ale to tylko takie odczucia.
Oba pasują.
Co do klimy:
Napisał Paweł5
Najlepiej z kanału od spodu przez rurkę, którą ścieka woda z klimy. Do sprayu dostajesz sondę, za pomocą której wprowadzasz środek do samego parownika.
Napisał Paweł5
Żeby ODŚWIEŻYĆ wnętrze i kratki wlotowe to tak. Ale to nie jest odgrzybianie.
Resztę masz na puszce z produktem a poza tym użyj szukajki, bo był dość obszerny wątek na temat odgrzybiania klimatyzacji.
pozdrawiam
Fordy otaczają mnie
Stary 08-09-2008, 08:34   #10
turski
Avatar turski
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 42
Napisał Robert D
A co sie dzieje jak zostaje mala przerwa ? Autko mam od niedawna i wlasnie zauwazylem ta szpare. Czy tamtedy dostaje sie gdzies woda, gdzie nie powinna... ?
turski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
