09-08-2008, 07:35 | #1 |
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Komputer pokładowy
Gdzie mogę kupić komputer pokładowy w bo pytałem na kilku szrotach i nie mają i na alegro też nie ma.
Był FF1 Kombi i FF2 Hatchback. Jest FF2 FL Kombi. |
11-08-2008, 13:24 | #2 | |
Postów: n/a
Re: Komputer pokładowy
14-08-2008, 22:02 | #3 |
Model: focus MK2FL
Postów: 86
No i kupiłem komputer pokładowy ten po liftingu,przełącznik kierunkowskazów z przyciskiem info i po podłączeniu niestety ale nie działa przycisk info. Nie wiem co powinien przełączać, ale nie mogę nic przełączyć. Może ktoś wie jak zmostkować wiązkę od przycisku info aby sprawdzić czy jest uszkodzony przełącznik info czy obwód między info a komputerem pokładowym. Dodam że gdy wcisnę S na komputerze to pokazuje:
0,0 L/h -i tu podczas jazdy się cyfry się zmieniają, czyli pokazuje spalanie 0.0 MPG- i tu się nic nie zmienia podczas jazdy Gdy przytrzymam dłużej przycisk S pojawiają się różne funkcje, lecz tam się prawie nic podczas jazdy nie zmienia na wyświetlaczu.
15-08-2008, 08:25 | #4 |
Model: focus MK2FL
Postów: 86
po poruszaniu kabelków przycisk info działa, jednak nie pokazuje na wyświetlaczu ile można przejechać kilometrów na paliwie w baku.
15-08-2008, 20:17 | #5 |
Zarejestrowany: 22-04-2008
Postów: 22
powodzenia kolego
18-08-2008, 15:49 | #6 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Trzeba resetować komputer - w tym celu odepnij akumulator na ok. 1 minutę.
podrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
23-08-2008, 07:40 | #7 |
Model: focus MK2FL
Postów: 86
Po odpięciu akumulatora niestety dalej nie pokazuje ile można przejechać kilometrów na paliwie w baku. Dodam że średnie i chwilowe spalanie jest. Paliwo lałem już dwa razy do pełna.
23-08-2008, 10:05 | #8 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
to pewnie jest cos podobnego do tego jak ma mondeo z tych lat. moze musi byc wlasciwa wersja softu tego kompa albo cos w tym stylu. na forum mondeo bylo opisane co trzeba zrobic zeby to dzialalo. jakies kabelki trzeba bylo dokladac ale to nie na moje zdolnosci wiec odpuscilem i mam wszystkie funkcje poza zasiegiem. nie znajdziesz jakiegos opisu na forum focusa?? bo nie chce mi sie wierzyc zeby nikt jeszcze tego nigdy nie zakladal
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
25-08-2008, 22:15 | #9 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6
Cześć!!!
Jeśli można wiedzieć to ile za to zapłaciłeś |
