Stary 11-03-2008, 18:31   #1
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Domyślnie W jakiej książce mogę znaleźść kod od radia mam je po francu
Jak w temacie mam problem dzisiaj musiałem odłończyć akumulator. Wyciągnąłem papiery i szukam kodu i nie mogę znaleźć może ktoś mnie nakierować w jakiej mam to znaleźć ten kod ??
Auto z Francji ma niby wszytki papiery ale nie mogę tego odszukać bo po francusku a nie jest to naklejone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 18:38   #2
Versusowski44
Domyślnie Re: W jakiej książce mogę znaleźść kod od radia mam je po francu
jak nie znajdziesz to w salonie forda wydrukują Ci kod do Twojego radia za 50 zł. Miałem ten sam problem. Pozdrawiam
Stary 11-03-2008, 18:41   #3
kuffs
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
nalepka powinna być przyklejona w schowku przy zamku od wewnętrznej strony.
kuffs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 19:25   #4
Mannieek
Model: Ford Focus
Postów: 451
nie ma :/
Stary 11-03-2008, 19:54   #5
robertdax
Zarejestrowany: 19-05-2007
Kod do radia powinien byc w instrukcji do audio
robertdax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 19:59   #6
Mannieek
Model: Ford Focus
Postów: 451
tak mi powiedziano ale nic nie ma :/
Stary 11-03-2008, 20:01   #7
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Radio było farbycznie włożone czy ktoś podmienił? Jak fabrycznie to możesz zadzwonić do ASO,podać VIN i powinni Ci powiedzieć
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 20:04   #8
Mannieek
Model: Ford Focus
Postów: 451
fabryczne
Jak sie nie uda to pozostanie mi tylko kupić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wyjąć radio spisać numer seryjny i wiece co dalej :fcp5
Stary 11-03-2008, 21:35   #9
damian6984
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
U mnie naklejka z kodem jest naklejona na osłonie przeciwsłonecznej od strony kierowcy, pod klapką od tego "lusterka do przeglądania się".
damian6984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 22:47   #10
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Post wyedytowany. Nastepnym razem bedzie ostrzezenie. Prosze czytac Regulamin Forum.
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
