20-05-2005, 13:48 | #1 |
Zarejestrowany: 20-05-2005
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 112
szukam kogoś kto rozbierał drzwi w fusione/fiescie
chcę wygłuszyc i przygotowac pod caraudio ale przeszkadza mi plastikowa przegroda, czy ktos to rozbierał i jęsli tak to jak?
20-05-2005, 20:51 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 283
jaka przegroda?
20-05-2005, 21:57 | #3 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 112
miedzy tapicerka a karoseria jest przrgroda do ktorej montuje sie glosnik, jak to zdemontowac?
21-05-2005, 06:55 | #4 |
Zarejestrowany: 01-11-2004
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 84
przegroda ta przykręcona jest śrubami, jak będziesz to zdejmował to opuść szybę na dół, nie demontowałem tego całkowicie więc nie bardzo mogę coś więcej podpowiedzieć, odkręciłem tylko śruby i częściowo zdjąłem ten plastik.
C-MAX |
24-05-2005, 12:44 | #5 |
Zarejestrowany: 26-05-2004
Postów: 79
Nie wiem na ile przydatne bedą moje spostrzeżenia z ASO gdzie wymieniano mi tą właśnie uszkodzoną "płytę" z tworzywa na nową. Obserwując tą operacją z poczekalni i przez okno zauważyłem, że po zdjęciu tapicerki z drzwi mechanik podniósł szybę korbką w górę do oporu i szeroką taśmą samoprzylepną przymocował szybę z obu stron do górnej metalowej części drzwi (po to by nie opadła), a potem całkowicie odkręcił od tej płyty mechanizm podnoszenia szyby (szyba wisiała na taśmie w górnym położeniu, a mechanizm podnoszenia "dyndał" w przestrzeni pomiędzy płytą a zewnętrzną blachą drzwi. Potem odkręcił mocowanie klamki od strony słupka i wyjął klamkę. Następnie odkęcił kilka śrub mocujących tą płytę do części metalowej drzwi i umieszczonych na obwodzie płyty. Pozostalych szczegółów nie mogłem dostrzec z takiej odległości.
PZDR Ford Fusion. |
25-05-2005, 08:40 | #6 | |
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
artur=chromol (dla wtajemniczonych) czy teraz będzie już normalnie co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam |
25-05-2005, 10:28 | #7 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 112
brakuje mi pewnej inforamacji, jak odkrecic prowadnice ciegen szybu od tej przegrody, to blokuje calosc?
30-05-2005, 08:34 | #8 |
Postów: 79
Wydaje mi, że cały mechanizm podnoszenia szyby jest przymocowany do przegrody śrubami znajdującymi się wokół osi na której znajduje sie korbka. Tak jak opisałem w poprzednim komentarzu, po zdjęciu z drzwi wewnętrznej tapicerki mechanik w ASO przykleił taśmą podniesioną całkowicie w górę szybę ("co by mu nie opadła") a następnie poodkręcał śruby wokół zdjętej klamki i w ten sposób uwolnił przegrodę od przymocowanego do niej mechanizmu podnoszenia szyby. Wydawało mi się, że cały mechanizm podniszenia szyby i z szybą "wisiał" mu na taśmie samoprzylepnej we wnęce drzwi. Potem jeszcze odkręcił klamkę. Następnie poodkręcał kilka śrub mocujących przegrodę do metalowej części drzwi i znajdujących się na obrzeżu przegrody. Niestety nie zauwazyłem, jak mocowany jest zamek i czy go odkręcał. Na klamkę zwróciłem uwagę, bo potem zakładając ją regulował jej działanie.
Mam nadzieję, że sobie poradzisz. PZDR Ford Fusion |
01-06-2005, 08:08 | #9 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 112
mam rozwiazanie, dla zainteresowanych
23-04-2006, 14:14 | #10 |
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 283
Jak zdemontować tapicerkę drzwi tylnych. Jak zdjąć gałkę do podnoszenia/opuszczania szyb? W prawych drzwiach urodził mi się jakiś piep... "świerszcz" . Jak dodaję gazu to stuka z coraz to większą częstotliwością (im większe obroty tym większa częstotliwość!!!) Gwarancja się skończyła i chyba spróbuję sam zdjąć tapicerkę i sprawdzić cóż się obluzowało, pewnie jakiś kabelek lub śrubka od głośnika puściła, a niestety trzeba zdjąć cały boczek, żeby zobaczyć Dzięki za pomoc!!!
