Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Explorer
Stary 06-11-2008, 22:01   #1
kristop71
Zarejestrowany: 27-03-2008
Domyślnie szarpanie na zimnym silniku , na ciepłym troche lepiej
witajcie koledzy,od niedawna mam problem z nierówna praca silnika na zimno jak sie zagrzeje jest lepiej ale
mam wrażenie ze nie ma mocy , na gazie jest troche lepiej ale nie rewelacja.
mieliście takie klopoty ?...a jest to eksplozja 93 rok
kristop71
kristop71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 13:41   #2
gregor ross
Zarejestrowany: 06-10-2008
Postów: 22
Domyślnie Re: szarpanie na zimnym silniku , na ciepłym troche lepiej
Powodów jest dużo, bo EX" lubi czasem bywać kapryśny. Zacznij od początku: przerwa na elektrodach, szczelność kolektora ssącego, kostki przy modułach zapłonowych i wtryskowych.
Ross
gregor ross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 12:10   #3
jakm1
Zarejestrowany: 28-12-2008
Ja miałem takie objawy i udało mi się je naprawić. Okazało się , że czujnik dopalania spalin EGR był uszkodzony i kolektor zasysyał cały czas spaliny. Wymiana EGR-a pomogła jak ręką odjął. Pozdrawiam.
jakm1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
