Stary 07-10-2005, 22:39   #1
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie Zawory regulacja???
mam pytanie bo szukałe , szukałem i ie znalazłem
jaka jest w końcu regulacja zaworów w FF z silnikami 1,4 Pb?
jak zauważyłem jedni pisali ze jst płytkowa inni że hydrauliczna i już oci...!
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2005, 22:36   #2
nocny
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 9
Domyślnie
Ostatnio dowiedziałem się w serwisie ,że jest hydrauliczna i płytkowa jednocześnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Płytkowa to regulacja zgrubna po przebiegu 240 tyś km.
Pozdro
nocny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2005, 22:50   #3
TOMEK07
Postów: 678
Domyślnie
oki dzięki punkcik
Stary 13-10-2005, 09:49   #4
Ford Fusion
Zarejestrowany: 26-05-2004
Postów: 79
Domyślnie
Płytkowa regulacja luzów zaworowych po 240 kkm?
Przecież mając prawie dwu letnie doświadczenie z Fuzią mam obawy, czy ten silnik (i samochód) wytrzyma taki przebieg.
Ford Fusion 1,4 benz. 2003 maj.
Ford Fusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2005, 17:43   #5
TOMEK07
Postów: 678
Domyślnie
Napisał Ford Fusion
spokojnie wytrzyma , fordy jak widzisz jeźdzą satre po ulicach nawet te ze trochę felernymi silnikami 1,3 mój miał 160 tyś i mimo wyklepanego wałka rozrządu jeździ dalej a klient jest zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2005, 11:04   #6
aelek
Zarejestrowany: 25-05-2004
Postów: 67
Domyślnie
Z tego co wiem, to fuzja nie ma hydraulicznej regulacji luzów zaworowych.
Trzeba regulować okresowo w warsztacie.
aelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2005, 20:18   #7
TOMEK07
Postów: 678
Domyślnie
Napisał aelek
czy te informacje masz z instrukcji czy od mechanika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to teraz trochę dodam informacji z ASO silnik 1,4 duratec nie ma praktycznie regulacji ani hydraulicznej ani płytkowej podobno w/g instrukcji powinno się sprawdzać grubość jakiś tam szklanek? jednak ASO zaleca to już po 150tyś bo wtedy można jeszcze trochę pokręcić a po 240tyś to zalecana jest już wymiana tego czegoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2005, 13:52   #8
Ford Fusion
Postów: 79
Domyślnie
Czyli jednak silnik Fusiona to "jednorazówka"? W moim poprzednim poście słusznie przypuszczałem, że silnik w tym modelu dojeździ do tych 150 kkm a potem ............szrot.
Szkoda, ze o tym nie wiedziałem w momencie wyboru samochodu. A może ten nowoczesny silnik jest "ekologiczny" i po kilku latach rozsypie się w drobny mak po to, by nie zatruwał środowiska zwiększoną emisją CO, Co2 i NOxxx.
W poprzednim Fordzie Escorcie r.91 silnik miał hydrauliczną regulację luzów zaworów, ale Ford przecież w trosce o klienta stale unowocześnia swoje wyroby.
Ford Fusion 1,4 benz. kwiecień 2003 r.
[ Dodano: 2005-10-21, 15:20 ]
Do mojego postu powyżej.
Właśnie przed chwilą zgłaszając inną usterkę w moim ASO zapytałem o regulację zaworów w silniku 1, 4 benzyna. Serwisant potwierdził moje obawy, że ten silnik nie ma żadnej regulacji i jedyna regulacja polega na wymianie szklanek.
Jest fajnie.
Stary 21-10-2005, 17:01   #9
TOMEK07
Postów: 678
Domyślnie
No nie do końca tylko na wymianie podobno jeżeli jest tylko lekko zjechana można coś z nią zrobić tak mówią w miom ASO tylko nie wiem co czy coś ze szklankami czy cóś ale lepiej od razu wymieniać bo i tak trzeba wałki ściągać i po co tyle grzebać .
Ale nie zgodze sie że to jest jednorazówka w końcu zawory z reg. hydrauli tez sie wymienia a w FF też może szklanki będą dobre nawet po 300tyś no chyb aże ktoś jeździ na słabym paliwie albo gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2005, 21:29   #10
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie
zgadza się benzynówki to jednorazówka, nie ma żadnej regulacji zaworów- wymienia sie popychacze tzw. sszklanki, natomiast w TDCI jest hydrauliczna regulacja luzu zaworów.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
