12-01-2017, 12:48 | #31 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
nie każdy ma komputer i nie zawsze działa po przeprogramowaniu i jak piszesz każdy za oceanu jest inny więc łatwiej jest zrobić jak opisałem
a po drugie kolega pisał że nie jest laikiem w lutowaniu elektronice więc zaoszczędzi za programowanie |
12-01-2017, 20:45 | #32 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
w sobotę biorę się wiec do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeszcze jedno: jak ciąć ?? przy łączeniu obudowy i zewnętrznej obudowy czy głębiej w stronę wtyczki środkowej ? |
12-01-2017, 21:41 | #33 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
zawsze musisz spierrrr 1 sztukęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-------------------------------------------------------------------------------- Cytat: Napisał leszek Zobacz post ...zawsze będzie migać stop z migaczami Kolega swoje a my swoje: jak się przeprogramuje, to nie będzie... Każdy robi jak mu wygodniej. oj tam komputerowiec wie swoje praktyk tez swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też pisze masz wiedzę teoretyczną ale po twoim przeprogramowaniu tez przyjeżdżali koledzy bo nie dało się a wystarczyło zmiana kabli przelutowanie i było git nie twierdzę że może zmiana oprogramowania coś dało aleeeeee Ostatnio edytowane przez leszek ; 12-01-2017 o 21:48 |
12-01-2017, 22:06 | #34 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
niech robi, w końcu trzeba tylko rozciąć i wymienić ledy, jakby co to nie są moje słowa.
17-01-2017, 07:26 | #35 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
witajcie
rozciąłem lampę i wyciągłem płytkę. Po podłączeniu zasilania świeci górny i dolny rząd diód. Z tego co widzę to trochę elektroniki trzeba przerobić. Postojówki to tylko dwie diody ?? |
17-01-2017, 17:16 | #36 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Obrys mam już zrobiony. Dumam na całą resztą tylko w tygodniu mało czasu.
20-01-2017, 09:05 | #37 |
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Mam pytanko, czy przy przeróbce świateł tylnych ma znaczenie jaki włącznik świateł dołożymy by móc aktywować tylne przeciwmgielne? bo mój włącznik ma tylko po bokach + - regulację jasności ekranu. czy zatem jest możliwe włożenie czegoś takiego i oczywiście dołożenie odpowiedniej wiązki ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
20-01-2017, 13:46 | #38 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Włącznik jak najbardziej ok.
Co do instalacji to trzeba pokombinować bo światłem steruje BCM a w wersji USA raczej nie ma opcji do przeciwmgłowego tylnego. |
20-01-2017, 16:20 | #39 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Niestety stop trzeba ciągnąć od górnego stopu.
Jakiś czas temu jak robiłem swoje światła dokładnie sprawdziłem to. Nawet za pierwszym razem udało mi się znaleźć nie migający stop w kostce, to za drugim razem jeszcze dokładniej to sprawdzałem, to na tym pinie pojawiały się przerwy (migał). Doķładnie teraz nie pamiętam, ale bodajże jak się włączyło postoje, to łapał sygnał z kierunkowskazu. Dlatego pozostaje trzeci stop. Inne są w tej kostce. Co do przeciwmgielnego, to faktycznie trzeba ciągnąć przewód. Miałem zamiar kupić przełącznik o EU, ale w końcu dołożyłem inny od spodu. Można wykorzystać jedno cofania, włożyć czerwony zamiennik led (daje radę), tak miałem na początku. Zmieniłem jednak na dwa dodatkowe moduły cob, nad tablicą rejestracyjną i dodatkowy laser, który normalnie działa też jako stop, ale po załączeniu przeciwmgielnego zapala się na stałe, razem z nim. Jężeli chodzi o magistralę CAN, to jej ingerencja jest mocno przesadzona. Nie ma żadnych błędów, chodź starałem się w newralgicznych miejscach stosować przekaźniki, to z przodu mam wszystko na ledach, oprócz kierunków, bo nie udało mi się znaleźć odpowiednich zamienników i na wiosnę chyba sam sobie takowe zrobię. Błędów ZERO !!! Także spojonie, bez obaw można przerabiać. |
21-01-2017, 09:52 | #40 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,043
Można w kółko pisać, że zazwyczaj się da przeprogramować a i tak wszyscy "praktycy od ciągnięcia drutów" wiedzą lepiej, że się nie da...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
Tagi |
fusion , przeciwmgielne |
