26-02-2014, 21:11 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-08-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 46
Komunikat -silnik usterka (trojkat z wykrzyknikem i klucz )?????
Witam czy ktos z was mial taki komunikat w swoim fordzie? co on oznacza???auto zachowuje sie ok...obroty nie skacza,wszystko wyglada chyba dobrze ale dzis pojawil mi sie taki komunikat trojkat w nim wykrzyknik i klucz...i pod spodem silnik usterka..wczesniej zanim pojawil sie ten komunikat ...pojawil sie inny jakies 3 tyg temu wymiana oleju...jeszcze go nie wymienilem ale nie wiem czy to ma cos wspolengo z tym drugim komunikatem...prosze o jakies info...Pozdrawiam
27-02-2014, 06:17 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Odp: Komunikat -silnik usterka (trojkat z wykrzyknikem i klucz )?????
a nie przerwałeś procesu wypalania DPF czasem tak jest że jak wypala DPF i go zgasisz to potem po odpaleniu wyświetla komunikat podjedz na kompa bo możemy tu gdybać a okaże się że to coś innego
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
27-02-2014, 08:45 | #3 |
Imię: Patryk
Postów: 46
Re: Komunikat -silnik usterka (trojkat z wykrzyknikem i klucz )?????
Dzis podjade do serwisu,podlacze pod kompa i zobaczymy co mi powie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko czy ten pierwszy komunikat o wymianie oleju ktory wyskoczyl 2-3 tyg temu moze miec cos wspolnego z tym komunikatem o ustrece silnika ??;/ jesli chodzi o dpf to nie wyswietla mi sie nic,czy w danej chwili sie wypala czy nie wiec trudno mi to ocenic czy to w trakcie wypalania sie dpf wylaczylem auto czy nie...:/ a pozatym wydaje mi sie ze ten komunikat wyswietlił mi sie podczas jazdy...ale nie jestem 100% pewny
Ostatnio edytowane przez brazil23 ; 27-02-2014 o 10:01 |
27-02-2014, 10:50 | #4 |
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Nie masz się co martwić.
Wspomniany przez ciebie komunikat jest następstwem tego, że zignorowałeś komunikat o wymianie oleju. Jak pojedziesz na serwis to ci go skasują ale będziesz musiał wymienić olej. Aby zapobiec ponownie takiej sytuacji musisz pilnować procesu wypalania DPFu. Jest to trochę kłopotliwe bo nie ma sygnalizacji kiedy proces ten się rozpoczyna. Pod innymi postami możesz o tym przeczytać. Najlepiej jeździć mając ustawione na wyświetlaczu spalanie chwilowe. Przy normalnej eksploatacji i przy ciepły silniku na biegu jałowym spalanie oscyluje w okolicach 0,5/0,6 l/h. Jak rozpoczyna się proces wypalania to podskakuje na 1,1/1,2 l/h. Wtedy najlepiej jest przytrzymać go na obrotach w okolicy 3000 obr./min przez około 1-2 minut, aby się wypalił. Jak będziesz się stosował do w/w wytycznych komunikat o wcześniejszej wymianie oleju nie będzie się pojawiał.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-02-2014, 13:32 | #5 |
Imię: Patryk
Postów: 46
Dziekuje za info...zrobie jak mowisz i zobaczymy jak bedzie...dam znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps: ile oleju wchodzi do forda mondeo 2.0 Tdci?? Mam przejechane 230tys jaki olej wlac przy takim przebiegu?
27-02-2014, 20:09 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
ksiązkowo 5,5, w rzeczywistości 4,8
