Stary 19-03-2014, 08:11   #1
Mondragor
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Domyślnie Wyłączenie alarmu niedziałającym kluczykiem
Panowie mam taki problem wybaczcie jeśli było o tym pisane wcześniej. Padł mi jeden kluczyk do auta, dokładnie żony. Otworzyła auto zamkiem, ale alarm nie przestał wyć. Dopiero ja musiałem wyjść i użyć pilota w moim kluczyku. Problem jest taki że wziąłem go do pracy, a żona może potrzebować auta. Pytanie więc czy jest jakiś sposób żeby ten alarm wyłączyć tym kluczykiem z niedziałającym pilotem?
Mondragor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 09:59   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Wyłączenie alarmu niedziałającym kluczykiem
Jeśli jest to alarm fabryczny - wystarczy włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić zapłon. Jeśli jakiś dokładany to nie ma sensownej metody (oczywiście są tam jakieś magiczne wielokrotne naciśnięcia na jakiś ukryty gdzieś guzik, ale to przekracza moim zdaniem możliwości nawet mocno ogarniętego użytkownika samochodu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)..
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-03-2014 o 11:25
Stary 19-03-2014, 11:22   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Tymczasowo - jedyną opcją jest wyłączenie / dezaktywacja alarmu
Trzeba sprawdzić w instrukcji alarmu => powinno być coś takiego jak tryb serwisowy (gdy oddajemy auto do serwisu) = deaktywacja alarmu
Zależnie od modelu
a) albo kluczykiem w stacyjce alarmu
b) albo kombinacją naciśnieć przycisku od alarmu (w aucie)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 19-03-2014, 14:51   #4
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Jak mi padła bateria w pilocie to z tego co pamiętam to po otwarciu drzwi kluczykiem w przeciągu 10 sekund trzeba wsadzić kluczyk do stacyjki i włączyć zapłon, inaczej alarm się włączy ( ale to tylko przy fabrycznym alarmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 20:15   #5
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
U mnie jak padła bateria od centralnego to nic sie nie dało zrobić. Alarm mam dokładany. Jedyna zaleta to taka, że immobilajzer się odblokowywał a syrena alarmowa wyłączała się po około 45 sekundach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
