05-10-2007, 23:55 | #1 |
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
jak zmienic instalacje radia???
Witam mam problem pewnie juz poruszany na forum ale jakos nie moge znalezc, chodzi mi o to zakupilem przejsciowke z org kostek forda na kostki ISO wszystko by bylo ok, ale radio chodzi tylko jak przekrece stacyjke a wylacza sie jak wylaczam zaplon i nie chodzi jak stacyjka nie jest przekerecona a chcialbym moc wlaczyc i wylaczyc radio bez krecenia stacyjka co musze zmienic w mojej instalacji z gory dzieki za pomoc POZDRAWIAM
06-10-2007, 07:09 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Musisz sprawdzic gdzie podlaczony jest czerwony przewod dajcy napiecie na radio on jest podpiety bodajze do stacyjki przynajmniej u mnie tak bylo sciagnij obudowe plastykowa za stacyjki i od stacyjki z lewej strony masz piny i tam powinien byc przewod albo moze tez w skrzynce bezpicznikow zobacz skad idzie i podepnij go bezposrednio do plusa np skrzynka tam gdzie jest stale napiecie lub aku albo przewod do zapalniczki i bedzie ok
06-10-2007, 08:00 | #3 | |
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Więcej znajdziesz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
06-10-2007, 21:26 | #4 | |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
16-10-2007, 21:36 | #5 |
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: ESCORT MK6 '94 1.8D 60 KM :) ==> Focus MK1 '03 2.0 DOHC ==> Fiat Bravo II '07 1,9D ==> Galaxy MKII
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 39
a co powiecie na to, że oryginalne radio fordowskie wlaczalo mi sie i wylaczalo z kluczyka ale mozna je bylo wlaczyc takze recznie kiedy nie bylo zaplonu a po wymianie radia juz tak nie moge, czy wynika to z konstrukcji samego radia ? czy jest moze na to sposob ?
16-10-2007, 21:48 | #6 | |
Postów: n/a
