21-10-2007, 18:29 | #1 |
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Pomocy!!! eski TD zaniemógł
Witam mam problem z moim escortem 18 TD a mianowicie taki. Zapalilem dziś rano i wszytko bylo ok, jezdziłem troche kilka razy odpalałem i było wszystko dobrze, pojechałem na wybory wracam chce zapalić i nic rozrusznik wogołe nie kreci wszystkie kontrolki pala, jak krece kluczykiem to kontrolki przygasaja. Sprawdzałem z innym akumlatorem i bylo to samo prosze o pomoc z góry dziekuje za pomoc
21-10-2007, 18:38 | #2 |
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 91
wygląda mi to na awraie rozrusznika, weś kogoś do pomocy, maske do góry, ważne żebyś miał cicho wokół, i przekrecaj kluczyk, powinieneś usłyszeć elektromagnes przy rozrószniku, jeśli nie weź kawałek przewodu i pociągnij bezpośrednio od + aku do elektromagnesu jeśli zadziała sprawdź przewód do stacyjki i czy ze stacyjki wychodzi napięcie po przekreceniu kluczyka w pozycje " rozróch"
NEMO |
21-10-2007, 19:13 | #3 |
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
wielkie dzieki nemo ale pojawia sie nastepny problem gdzie znajduje sie rozrusznik w eskim??? nie wiem czy ma ro cos wspolnego ale cieknie mi z zaworka iglicowego z pompy wtryskowej dosc mocno nie wiem czy mozliwe zeby rozrusznik zalal sie ropa z pompy i dlatego zaniemogl???
21-10-2007, 19:24 | #4 |
Postów: 91
niewiem napewno ale ja bym szukał go tam gdzie silnik skrecany jest ze skrzynią biegów, tam gdzie jest sprzegło i koło zamochowe, czuje że to będzie od strony wewnętrznej( strony kabiny), miejsce racze tródno dostepne a tam zwykle pakują rozrószniki,co do zalania ropą to raczej wątpie ale jest to możliwe, jak dostała się do środka, na szczotki to w połączeniu z pyłem mogł się zawiesić, ale sprawdź najpierw elektromagnes i czy woóle dochodzi zasilanie do rozrósznika, tym gróbym kablem, to zrobisz bez wyjmowania rozrósznika. Nie jestem specem od Fordów, ale miałem troche doświadczenia z innymi samochodami
NEMO |
