09-11-2007, 09:40 | #1 |
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Nie dzialajaca dmuchawa
Witam mam problem z ka, a mianowicie taki ze dmuchawa dziala tylko na 4 stopniu a na 1,2,3 cisza, co moze byc powodem. Z gory dzieki za pomoc
09-11-2007, 13:59 | #2 |
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Stopiona wtyczka w okolicach nóg pasażera (popalone kable). Wszystkim to pada. Tu masz małą foto relację co i jak naprawiać :fcp1
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cieszę się, że mogłem pomóc :fcp3 :fcp2
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW mr_iwo DESIGN |
16-01-2008, 18:23 | #3 |
Zarejestrowany: 16-01-2008
Re: Nie dzialajaca dmuchawa
Taki objaw jest bardzo charakterystyczny. Ja stawiam na rezystor dmuchawy - koszt oryginału w ASO ok 70 zł.
16-01-2008, 19:19 | #4 |
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Z choinki się urwałeś ? A potrafisz przeczytać coś poza postem głównym ? :fcp16 Np. datę posta czy rozwiązanie problemu ? :fcp20
17-01-2008, 09:44 | #5 |
Bynajmniej nie z choinki w przeciwoeństwie do niektótych :fcp18
17-01-2008, 18:27 | #6 |
Zarejestrowany: 17-01-2008
Witam-jestem świeżą użytkowniczka kaczuchy-mam jak widze wiele osob na tym forum problem z dmuchawa-chodzi w sumie na kazdym biegu ale cos jest popieprzone w pokretlach bo jak sie ustawi na pasazera to nie dziala wogole,jak sie przestawi na szybe to dziala polowicznie na szybe a polowicznie na nogi-prosze o klarowna porade co z tym psikusem zrobic-pozrdawiam
17-01-2008, 18:57 | #7 |
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Przeskoczyły Ci koła zębate. Jeżeli nie przeskakują Ci co chwilę to jest szansa, że jeszcze nie są wyrobione i można je ustawić ponownie - możesz wykonać obrót o 360 stopni tym pokrętłem czy nie ? Pytam ponieważ w tych kołach (a właściwie to stożkach) zębatych jest jeden specjalny ząbek wymuszający prawidłowe ustawienie tych stożków względem siebie - jak Ci to przeskoczy to wtedy ten ząbek blokuje możliwość pełnego obrotu.
Generalnie żeby to naprawić musisz zdjąć ten panel - czyli najpierw wyjąć radio a następnie odkręcić 2 wkręty od góry panela i wypiąć linkę oraz wiązkę kabli. Prosta sprawa - robiłem to dziesiątki razy :fcp2 Jak już zdejmiesz panel to zobaczysz z tyłu te stożki, o których mówię. one są zatrzaskiwane - zorientujesz się jak to działa. Wystarczy wypiąć ten zewnętrzny, lekko obrócić i wpiąć ponownie. Jeżeli natomiast są wyrobione i przeskakują co chwilę - tak było u mnie - to możesz kupić zestaw nowych w salonie Forda - chyba ok 10zł więc nie majątek :fcp1 Mam nadzieję, że ten opis pomoże rozwiązać problem :fcp4 Poszukam zdjęć - jak znajdę to tu dodam. EDIT: Jak mówiłem - jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęcie zrobione wieki temu i w innych celach - strzałki pokazują śrubki :fcp4 Ale Ciebie interesują te 2 stożki złożone ze sobą po prawej stronie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-01-2008, 19:24 | #8 |
wydaje mi sie ze pokretlo nie obkreca sie o 360 stopni-czyli najpierw wyciagnac radio a pozniej panel z pokretlami i wtedy mozna tam cos pogrzebac
29-01-2008, 20:17 | #9 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Fiesta mk4
Silnik: 1.25 zetec
Rocznik: 1996
Postów: 28
dzieki Iwo za fotosiki.Bardzo pomogłes miałem ten sam problem z dmuchawką.Miałem przytopione kable przy kostce.Już działa :fcp29
gramek81--IC |
30-01-2008, 16:03 | #10 |
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Ciesze sie, ze moglem pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
