Stary 06-11-2007, 23:04   #11
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Domyślnie
Ja miałem taką chece kiedyś, że nie świeciło, żarówka była dobra i napięcie w oprawce było :fcp18 Normalnie ROTFL
ale pomogło przeczyszczenie styków z belki.
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2007, 09:53   #12
baziii
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Domyślnie
Witam mialem ten sam problem i u mnie urwal sie kabelek przy styczniku tym ktory wylacza lampke po zamknieciu klapy.
baziii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2007, 10:28   #13
Igorsky
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Escort 5d
Silnik: 1.3 HCS (J6A)
Rocznik: 92
Postów: 44
Domyślnie
Witam, mam ten sam problem w swoim 92r. Napiecie w opprawce jest, blaszka odbija i otwiera obwod, zarowka dobra. Probowalem nawet na golych kablach, tez prad jest, a zarowka nie swieci. Normalnie parodia pradowa ;-) ????
Igorsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2007, 16:13   #14
NEMO1970
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 91
Domyślnie
a może jest tak że przyczyna tkwi w samej żarówce, taka złośliwość żeczy martwych, może tylko wygląda na dobrą , a mimo to nie działa , spróbój z inną żarówką
NEMO
NEMO1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2007, 16:20   #15
Igorsky
Model: Escort 5d
Rocznik: 92
Postów: 44
Domyślnie
W moim przypadku zadna zarowka nie dziala, moze to jakies zimne luty czy cos takiego?
Stary 11-11-2007, 00:07   #16
przemekc
Avatar przemekc
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5t
Rocznik: '08
Postów: 78
Domyślnie
to że zmierzysz napięcie miernikiem i wygląda ok nie świadczy jeszcze że wszystko jest wporządku ze stylami - często zdarza się że styk jest skorodowany i ma bardzo dużą rezystancję - wtedy owszem woltomierz pokaże 12v(ma on dużą rezystancje) ale przy obciążeniu tego mniejszym oporem(żarówki) cały spadek napięcia występuje na styku i żarówka nie świeci. Sprawdził bym po pierwsze wszystkie styki na kablach, żarówce i wyłączniku szczególnie
przemekc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
