Stary 11-06-2010, 08:48   #1
olek00123
Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: escort ghia kombi
Rocznik: 1997
Postów: 26
Domyślnie Dodatkowe gniazdo 12V w bagażniku
Którędy najlepiej pociągnąć przewody od akumulatora do bagażnika, żeby zrobić dodatkowe gniazdo 12V.
olek00123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 10:36   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Domyślnie Odp: Dodatkowe gniazdo 12V w bagażniku
chyba od zapalniczki przez środkowy tunel i pod siedzeniami albo po lewej stronie tak jak idą
inne przewody
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 11:21   #3
olek00123
Rocznik: 1997
Postów: 26
ale którędy przeprowadzić przewody z pod maski
Stary 11-06-2010, 11:36   #4
ortem
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Escort
Silnik: do niedawna 1.3 teraz 1.8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 49
Napisał olek00123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak bedziesz uzywał gniazda tylko jak bagaznik jest otwarty to mozesz pociagnac od podswietlenia bagaznika. kable powinny wytrzymac. Albo od tego włacznika pociagnac + wtedy bedziesz mial nawet jak zamkniety bedzie
ortem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 11:08   #5
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 791
Przecież pisałem że możesz pociągnąć od zapalniczki, a jak nie to od skrzynki bezpieczników, jest tam gruby czerwony kabel no ale chyba najłatwiej będzie jak zrobisz tak jak kolega wyżej napisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2010, 19:48   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Przy światełku w bagażniku masz stały plus bo na przełącznik idzie masa podobnie jak to masz w świetle w suficie.
Jeśli nie będziesz używał gniazda do zasilanie odbiorników dużej mocy to pomysł jest dobry.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
