02-11-2007, 12:34 | #1 |
Zarejestrowany: 24-10-2007
Postów: 45
pływanie na drodze:(
Witam mam taki problem.Moj eskorcik buja sie i pływa na zakrętach .Niedawno wymieniałem gumy na wahaczach i drążki (amorki na testach wychodza ze są dobre).
Macie może jakis pomysły zeby sie pozbyc tego bujania bo juz powoli mnie to wkurze pozdrowionka |
02-11-2007, 13:30 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Albo kupiłeś nie oryginalne tuleje i błyskawicznie "poleciały" (ja tak miałem) albo masz szerokie opony i nosi na koleinach.
pozdrawiam Arturek
02-11-2007, 13:47 | #3 |
Postów: 45
Tuleje nie wiem czy byly oryginalne (raczej nie bo troche za tanio by wyszlo) a oponki mam 175/70/r13 wiec to chyba wina opno nie jest.a co do tych gum to to bujanie moze byc przez nie a nie prze amorki?
02-11-2007, 15:02 | #4 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
No to zostały dwie rzeczy u mnie było podobnie dzis robiłem, po pierwsze primo wspominasz o tulejkach a czy sworznie byly sprawdzane?? Bo to one mogą być odpowiedzialne za "pływanie"jesli którys jest wybity to auto bedzie pływało. Po drugie primo ultimo sprawdz opony bo jesli sa już stare i za mało powietrza to takze bedziesz dryfował po drodze. To na tyle pozdrawiam
02-11-2007, 22:37 | #5 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Witam ja mam podobnie wymienialem same tuleje i swoznie jakies 5 miesiecy temu i teraz mam to samo tylko ze prawa strona tylko gdzies czasem nosi na nierownosciach na poczatku bylo git ja mam gumy 195 wiec to u ciebie to na 100 beda tuleje lub swoznie ja teraz inwestuje w kompletne wahacze bo te moje tez za dobrze juz nie wygladaja przewaznie osadzenie na tuleje
03-11-2007, 08:42 | #6 |
Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 114
u mnie to bylo przez sprezyny... ale na wszelki wypadek wymienilem je razem z amorami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i smiagal az milo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec od 03.07r.: Ford Orion 1.4 89r GHIA, Ford Escort 1.6 EFI 90r, Audi 80 B2, Escort 1.4i 91r - 23.02.08 salto w tyl , Toyora Corolla 1.8 D, Escort MK6 Combi 1.8 D, Volkswagen LT 28 MAXI Aktualnie: Opel Kadett E 1.3 89r - wymieniony silnik, zrobiona blacharka i polowa elektryki przelozona z Oriona ;> |
03-11-2007, 16:16 | #7 |
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Witam jaj mam podobny problem zawieszenie po remoncie ok 2 tyg temu wymieniono wszystkie gumy, a auto nadal plywa jezeli jade spokojnie wszystko ok ale jak dodaje duzo gazu to szyje ze kierownica dostaje jak by wieksze wspomaganie moze wiecie co to moze bys z gory dzieki za pomoc
03-11-2007, 16:55 | #8 |
Postów: 45
a można jakos sprawdzic czy spręzyny sa juz zużyte ? samemu bo jak pojade do mechanika to zapewne powie ze sa do wymiany.
03-11-2007, 20:20 | #9 |
Zarejestrowany: 03-11-2007
nie powiem zapewne nic nowego, ale mogę potwierdzić jak było w moim essim.
Jeszcze miesiąc temu, przy skrętach, pływał jak nurek. Już przy 30 km/h czułem, że nie jedzie prosto, a przy przyzspieszaniu to już na pewno była sinusoida... Wymieniłem na start łączniki drążka stabilizatora - trochę pomogło. Tydzień później zamontowałem nowe wahacze (zamienniki). I pływanie ustało. powodzenia.
A tym, którzy nie wrócą, powodzenia podwójnie... |
04-11-2007, 10:02 | #10 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
wymiana tulei przedniego wachacza plus zbieznosc i plywanie zniklo :fcp2 a przy ostrym gazie plywal bo tracil przyczepnosc przod z droga i odciazal przednie kola, to sie ma tez do niby lepszego wspomagania przy zwiekszaniu gwaltownym predkosci
