Stary 05-11-2007, 10:42   #1
mlody1979
Zarejestrowany: 17-10-2007
Model: Ford Focus Mk2
Postów: 44
Domyślnie Lampka w bagazniku nie świeci a żarówka dobra
Jak moge zlokalizować przyczyne.Gdzie ten kabelek idzie.Moje autko to escort 92 hatchback 1.4.Prad tez nie dociera.
mlody1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 10:54   #2
NEMO1970
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 91
Domyślnie
sprawdzałeś przy zapalonych światłach zewnętrznych (postojowe, mijania) czy też nie działa, spotkałem się z czymś takim przy innym samochodzie że dopiero po zapaleniu świateł mijania zapalało się oświetlenie bagarznika
NEMO
NEMO1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 11:04   #3
mlody1979
Postów: 44
Domyślnie
no wlasnie ze przy zapalonych swiatlach tez nie dziala.Niby zbedny bajer ale jak juz ciemno to swiece oczyma :fcp15
Stary 05-11-2007, 11:14   #4
NEMO1970
Postów: 91
Domyślnie
a próbowałeś wymontować lampkę i na samym kabelku sprawdzić napięcie, jeśli nie będzie a wszystko inne działa, to najprostszym wyjściem bedzie chyba przeciągnięcie nowego kabelka do lampki, możesz to zrobić od pozycyjnych tylnych, tylko że wtedy bedzie ci działało tylko przy zapalonych pozycyjnych, lub pociągnąć bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników i będzie działac niezależnie
NEMO
Stary 05-11-2007, 11:24   #5
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie
Nie jestem pewien który bezpiecznik odpowiada u ciebie za tą żaróweczkę, albo F21 albo F29. Od któregoś z nich wychodzi w przekroju 1 mm czerwony przewód do tej żarówki, od niej brązowy z czerwonym paskiem do styku który łączy z masą. Sprawdź ten obwód i po problemie.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 12:10   #6
watchu
Zarejestrowany: 04-11-2007
Domyślnie
Moim zdaniem to wcale nie instalacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście sprawdzenie bezpieczników to podstawa. Natomiast pewnie masz MKV ?? W nich na pewno, żeby lampka świeciła musi odbić blaszka od styku. Z tych trzeb blaszek do których dochodzą te 3 bolce ta najbardziej po prawo jest na sprężynce. Jeśli ona nie odbija dobrze, to nie rozłącza obwodu i do żarówki nie idzie prąd. Ciężko jest to naprawić ale da się. Ja ostatecznie odłączyłem żarówkę całkowicie, żeby nie ryzykować, że mi kiedyś się będzie świeciła całą noc. Powodzenia w naprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
watchu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 12:24   #7
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie
Według mnie blaszka od styku łączy lub nie z masą a nie z napięciem 12+.
Stary 05-11-2007, 14:29   #8
watchu
Domyślnie
Być może nie znam się za dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Faktem jest, że jeśli nie odbija to nie daje masy i żarówka nie świeci.
Stary 05-11-2007, 15:28   #9
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
wymontuj całość z belki tam gdzie jest przełącznik prawa blaszka powinna dać się wciskać i sama powinna odbić do tego przycisku dochodzi 12v masa jest przez obudowę i blaszki dociskowe które tam są.
jak blaszka w tym przełączniku jest wciśnięta to światło w bagażniku nie będzie świecić,powinna ona znajdować się w położeniu górnym oczywiście przy otwartej klapie.
[ Dodano: 05-11-2007, 16:30 ]
a jeszcze jedno wymontuj lampkę i przeczyść styki troszkę oliwki do posmarowania styków.
pozdra.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 13:34   #10
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
Umnie odbijala ale nie swiecilo trzeba wyjac ta sama blaszke ruchomą i styki przeczyscic cienkim srubokretem wyjmiesz poczysc przesmaruj wazelina i polaczenia do kostki tez i powinno grac
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
