Stary 23-05-2009, 16:10   #1
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Domyślnie Zawieszenie tylne
Może ktoś doradzi jak wymienić wachacz dolny przedni w tylnym zawieszeniu.
Typ Pliku: jpg wachacz dolny przedni.jpg (35.5 KB, 105 wyświetleń)
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 16:54   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Domyślnie Odp: Zawieszenie tylne
A jaki masz dokładnie problem?? Nie da rady go wyjąć, ciężko idzie??
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 17:01   #3
Karkon
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Mam zamiar je wymienić szukam kogoś kto je wymieniał samodzielnie, może krótko opisze krok po kroku sposób jego wymiany.
Stary 23-05-2009, 17:25   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Też mam zamiar robić zawieszenie na tyle. Trochę szukałem na ten temat i znalazłem to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może pomoże Ci w pracy.
Stary 23-05-2009, 17:42   #5
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Ten opis jest dobry tylko nie wspomina o odkręcaniu śrub,ponieważ wymieniałem właśnie te dwa wahacze to moja uwaga jest taka - Odkręca się za śruby nie za nakrętki [wyjątek mimośrody]bo nakrętki są zgrzane do wahaczy,dotyczy też amortyzatorów u góry.Jeżeli inne wahacze nie mają luzu to radzę nie ruszać.Jeżeli mimośrody są zapieczone to trzeba koniecznie wymienić,po wymianie tych wahaczy trzeba ustawić zbieżność.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 17:49   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Dinar masz rację ale jak się ww wątek przeczyta to znajdzie się Twoją uwagę odnośnie odkręcania śrub...
Stary 30-05-2009, 21:35   #7
Karkon
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Dzięki za podpowiedzi.
Wymieniłem lewy i prawy, dwie dolne śruby nie chciały się wykręcić więc trzeba było ciąć.
Czy trzeba robić geometrię po wymianie tych (dolnych) waczaczy?
Stary 30-05-2009, 22:16   #8
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Tak!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 18:32   #9
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
a jak wymienię same tulejki to też geometrię trza zrobić?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 19:23   #10
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
tak
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
