Stary 23-03-2016, 13:29   #101
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Domyślnie Odp: Jak poznać czy jest filtr cząstek stałych
Napisał robin0521 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vin
WF0MXXGCDM4A77713
dane auta:
Kod:
Główne funkcje
Data produkcji:   10.04.2004
Model pojazdu:   Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ nadwozia:   5-drzwiowy UAV
Wersja:   Seria 50
Silnik:   2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Przekładnia:   6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd:   LHD FWD
Norma emisji spalin:   2000 EEC (EEC 7)
Klimatyzacja:   Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar:   (+)"D"
Lakier:   Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu:   Linea / Kent / Dark Flint
Mniej ważne funkcje
• Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
• Zestaw bezpiecznych zamków nr 2
• Bez wielofun.pak.do celów marketin.
• Poziom marketingowy 1
• Z elektroniczna kontr.statecznosci
• Z automatycznym zamykaniem okien
• Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
• Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
• Szyba ciemna
• Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
• Ze standardowš konsolš dachowš
• Konsola cała podłoga i podłokiet.
• Z przednimi dywanikami podlogowymi
• Z osłonami przeciwsłonecznymi
• Z pokrywš przestrzeni bagażowej
• Z elektrochrom.lust.wstecznym
• Fotel kier. reg. aut./ogrz.-podœw.
• El.reg./ogrz.lust.pas.z lamp.dln
• Bez Podłokietn. Œrodk. Fotela Prz.
• Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
• Z ręcznie reg. podporš lędŸ. kier.
• Z Ogrzewanym Fotelem
• Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
• Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.
• Bez sprzegu przyczepy
• Kluczyk skład.ze zdalnym ster.
• Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
• Z Blokadš Drzwi
• Ze zdalnym otwieraniem drzwi
• Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
• Ze Spryskiwaczem Reflektora
• Air Curtain Restrnt LH
• Kurtyna powietrzna - prawa strona
• Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
• Z 'intel.'ograniczn.pod.pow. pasaz.
• Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
• Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
• Koło zapasowe – mini stalowe
• Koł.ze stop.lek.6.5 X 16" - Styl B
• 205/55VR-16 BSW Tyre
• Nieblokujšce nakrętki kół
• Z Zawieszeniem Standardowym
• Z elektrycznym hamulcem postojowym
• Z tylnymi ham. tarczow.
• Ze wspomag. awaryjnym hamulców
• Układ ABS na wszystkie koła
• Standardowe siedzenie przednie
• 4-ramienna kierownica skórzana
• Ze Sterowaniem Prędkoœciš
• Z dod. nagrzewnicš/programowalnš
• Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 2
• Z oporn.nast. w zest.wskaŸn.
• Z prędkoœciom. km/h
• Z komput. pokład.
• Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
• Z przedn.ukł.pomocy przy park.
• Bez zestawu do zamontowania radia
• (+)RDS
• Z gniazdem A/V
• Z antenš œrodk.
• Wyp. bogate CDX6 + Radio AM/FM
• Pakiet wyposażenia systemu ICE 7
• Z 8 głoœnikami serii z bog.wyp.
• Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
• Z zest. dla palacza
• Reflektor ksenonowy
• Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
• Z autom. reg. poz. œwiec. reflekt.
• Z automatycznym ster. reflektorów
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 16:14   #102
robin0521
Avatar robin0521
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: ford galaxy mk1
Silnik: 2.8 V6
Więc mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie jesli niemam filtra cząstek stałych to po co jest zbiorniczek na adblue ?...
Ford focus c-max 2.0 tdci 136km, wersja ghia, rok produkcji 2004
robin0521 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 19:48   #103
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Cześć. Mam pytanie. Dziś byłem u znajomego w celu sprawdzenia ile mocy KM może mi dodać. Po podłączeniu komputera okazało się ze mam DPF pokazało mu temperaturę filtra DPF i tu moje zdziwienie ze mam owy filtr. Po rozkodowaniu numeru VIN widać ze go nie ma. Pytanie. Komu wierzyć? Mechanikowi czy VIN jest wiarygodny?
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 20:07   #104
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
przecież to widać gołym okiem
pod turbiną masz katalizator/dpf
jeśli jest w połowie puszki czujnik temperatury, to ma dpf
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 25-02-2017, 23:00   #105
królewska
Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7) - to oznacza, że nie ma dpf?
Stary 26-02-2017, 21:28   #106
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: C-Max
Postów: 44
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam C-Maxa 2.0 tdci. Jeżdżę nim jakieś pół roku. Znajomy od którego kupiłem auto zapewniał mnie, że dpf jest usunięty. Ostatnio byłem na przeglądzie, oglądałem od spodu auto i widziałem dużą puszkę (kata) z sondą i jakimiś przewodami. Możliwe, że jest po prostu pusta w środku?
damiancmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 03:09   #107
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Możliwe że masz ją pustą i zmieniomy jest soft
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 27-02-2017, 11:39   #108
Lexsensei
Imię: Prawoimotoryzacja
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 80
Zerknij na końcówkę rury wydechowej. Jak jest czarna to brak DPF, jak czysta to DPF jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Lexsensei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 07:19   #109
red_cat
Zarejestrowany: 25-06-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie 1.8TDCI i filtr dpf jest czy go nie ma ?
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
W Niemczech znalazłem autko jak w tytule z faktycznym przebiegiem 150.000km. Podobno 1. 8 nie miały filtra dpf a w opisie w ogłoszeniu sprzedawca napisal: ze autko chodzi bardzo dobrze tylko czasami na zimnym silniku zapala się kontrolka silnika i gaśnie po rozgrzaniu silnika. Mechanik twierdzi ze to prawdopodobnie zapchany filtr dpf bo właściciel auta mówił ze jeździł po mieście na krótkich trasach."
I teraz ma zagwostke co do obecnosci filtra dpf. Nie mam VIN bo dopiero dziś znajomy podjedzie obejrzeć auto. Jeśli się okaże ze to nie dpf to co może być przyczyną zapalania się kontrolki.
Wiem ze napiszecie aby podpiąć pod kompa ale nie mam takiej możliwości tam.
Jeśli auto działa bez problemów to może to jakaś pierdola jest?
Ostatnio edytowane przez red_cat ; 07-07-2017 o 13:13
red_cat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 11:20   #110
karku
Avatar karku
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: C-max
Silnik: 115KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: 1.8TDCI i filtr dpf jest czy go nie ma ?
Ja mam 1,8 (85kW) i faktycznie fabrycznie DPF nie występuje. Silnik jest produkcji niemieckiej a nie koncernu PSA (czy jakoś tam podobnie).
Co do kontrolki się nie wypowiem, ale na pewno warto poczekac na VIN i posprawdzac.
karku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
